проблема с ТНВД (Passat b6 2.0 fsi 2006).
Сообщение RussellK » 27 дек 2014, 16:20
Помогите пожалуйста!
Столкнулся с такой проблемой. Вылезла ошибка "P2294 Регулятор давления топлива: обрыв цепи". Машина разгоняется тихо и едет порядка 60 км/ч, не больше, и переключение передач происходит с трудом.
Сперва думал что проблема в проводке, но после того как "прозвонил" проводку от разъема ТНВД до Блока управления двигателем и прибор показал сопротивление, то стало ясно что проблема в ТНВД. Для уверенности решил проверить сопротивление в самом ТНВД, как оказалось сопротивления нет. Предполагаю, что накрылся датчик давления доплива.
ВОПРОС: 1. Возможен ли ремонт ТНВД (а конкретно этого датчика)? 2. Можно ли найти отдельно датчик давления топлива?
Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите пути ее решения!
RussellK
Re: проблема с ТНВД (Passat b6 2.0 fsi 2006).
Сообщение apetan » 27 дек 2014, 17:50
RussellK писал(а):Помогите пожалуйста!
Менять тнвд,отдельно регулятор не продается.Неделю назад вылез с ремонта по такой же проблеме,но в итоге еще и распредвал пришлось менять со всеми приблудами.
apetan
Сообщение Stig » 27 дек 2014, 23:21
+1,у меня ТНВД накрылся на пробеге 200, а точнее бензин стал сочиться из под датчика.Отдельно датчик не поставляется,пришлось менять целиком.Стоимость по-моему что-то в районе 13 тыр.,заодно и на толкатель посмотришь.
Stig
Сообщение apetan » 28 дек 2014, 00:04
У друга на ауди была такая проблема по течи бенза из под датчика,пришлось тоже менять топливный насос.
apetan
