Долгий запуск на холодную 4-5 сек и провалы до прогрева 90гр
Сообщение Ruslan-0551 » 29 дек 2014, 23:31
Всем привет , у меня passat b6 2.0 fsi BLY , появилась такая проблема 1. Долгий запуск авто на холодную приходиться крутить стартером около 4-5 сек как не много нагреть заводиться с пол оборота . Так же до прогрева в период 50-90 гр начинаются провалы особенно когда на сфетофоре стоишь даешь газ а она не едет захлебуется , у мотора робота не ровная при этом есть одна ошибка
p1031 Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнуто номинальное значение
кто может что подскажет с чего начинать? спасибо.
заменил уже
1.заслонку в коллекторе клапан n-316 рабочий
2.Свечи
3. лямды 2 шт
изменений нету
Ruslan-0551
Re: Долгий запуск на холодную 4-5 сек и провалы до прогрева 90гр
Сообщение Дмитрий76 » 10 мар 2015, 23:36
У меня похожая ситуация, только ошибок нет. Нашли причину?
Passat b6 2.0 FSI (BVY) 2006 г.в.
Дмитрий76
Сообщение Gas1k » 18 июн 2015, 18:32
Тоже самое :( похоже причину не нашли .
Gas1k
Сообщение roman1910 » 18 июн 2015, 19:12
может где то подсос воздуха ,у меня просто было недавно на газ нажимаешь а двигатель захлебывается как будто перелив бензина ,снял все шланги заглушил, оказался подсос шел и за бонального не закрытия крышки бака, когда заправлялся крушку одели просто не прокрутив до закрытия, он подсасывал воздух через спускной клапан, закрыл крушку и все. Может еще насос плохо качает нет давления в топливной системе
roman1910
