brave писал(а):Всем привет,уже несколько дней машина ведет себя не понятно,во первых при трогании с места на малых оборотах машина хрюкает и с вибрацией едет с места это и на холодную и на горячую весь день,звук с низу возле защиты в районе грм,как будто воздух глотает потом едет,что это может быть? во вторых при разгоне опять таки плавном разгоне машина троит с легка на разных передачах в районе 1800-2100 оборотах при резком разгоне такое не наблюдается,уже все перепробывал ничего не помогает,начал со смены топлива,потом поменял сцепление,маховик,масло,свечи,почистил инжектор и насос в баке,все без разницы,но до всего этого отключал аккумулятор для снятия сидушек,кто что может посоветовать и подсказать?
brave писал(а):может это быть из за того что отключал аккумулятор?
brave писал(а):уже все перепробывал ничего не помогает,начал со смены топлива,потом поменял сцепление,маховик,масло,свечи,почистил инжектор и насос в баке,все без разницы,
shlerik писал(а):В списке нет катушек, возможно в одной из них проблема. надо сначала диагностику!
Vengr писал(а):Ты в каком районе живешь?
A.Vengr
Vengr писал(а):Будешь проезжать мимо Красногорска, пиши, прочту тебе ошибки. Еще собираюсь в Подольск 3го числа, можно там.
