Как диагностировать перескок цепи?
Сообщение dimk » 01 янв 2015, 21:05
Друзья, просьба подсказать, беда приключилась и все настроение коту под хвост.
31-го декабря утром был мороз -25, завел, через 30 секунд затроил двигатель, заморгал чек, заглушил от греха и не поехал. Сегодня утром завожу - не заводится! Сразу на ум, что цепь перескочила :cry: Стартер крутит, но не схватывает вообще. Подскажите, можно ли пробовать заводить авто (думаю свечи все таки проверить)? Или, если цепь все таки перескочила, то только хуже сделаю?
ЗЫ. Ошибки есть только по пропуску зажигания в 4-м цилиндре. При перескоке должны быть какие-то "специфические" ошибки?
Спасибо.
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Re: Как диагностировать перескок цепи?
Сообщение slavik049 » 01 янв 2015, 22:18
эвакуатор ....сервис и проверка цепи. признаки на перескок.
Сообщение Яуген » 01 янв 2015, 22:49
Больше похоже на сальник коленвала. Болезнь зимняя на этих моторах. Новые свечи и пробуй завести.
Сообщение Яуген » 01 янв 2015, 23:15
Даже если зуб два проскакивает, то бензинка троит и ничего не гнёт.Ну и заводится собственно.
Сообщение Яуген » 01 янв 2015, 23:30
Сообщение VladMX » 01 янв 2015, 23:39
Яуген писал(а):Больше похоже на сальник коленвала. Болезнь зимняя на этих моторах. Новые свечи и пробуй завести.
Больше похоже НА САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА? Конкретизируйте плиз. Машина троит и потом не заводится из-за сальника коленвала? В нём корень всех причин, да? А новые свечи тогда зачем??
VladMX
Сообщение колобок09 » 02 янв 2015, 01:50
если бы перескочила цепь, то двигатель наверно сразу начал троить,нет?
2.0TFSI
колобок09
Сообщение dimk » 02 янв 2015, 09:34
Сальник коленвала менял прошлой зимой. Конечно не факт, что новый опять не накрылся, просто знаю как себя машина ведет в этом случае, и сейчас она себя ведет по-другому.
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Сообщение VladMX » 02 янв 2015, 14:00
dimk писал(а):Сальник коленвала менял прошлой зимой. Конечно не факт, что новый опять не накрылся, просто знаю как себя машина ведет в этом случае, и сейчас она себя ведет по-другому.
Передний или задний меняли? И какая симптоматика была? И что с ним было (с сальником)? Неужели порвался? Sorry - очень интересно.
VladMX
Сообщение dimk » 02 янв 2015, 21:03
Задний, между двигателем и коробкой. Порвался, а точнее резиновая часть отслоилась от металлической (посмотрите его фото и поймете). Симптоматика - вытек литр масла, дикий расколбас двигателся, троение (подсос воздуха сказывается).
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Сообщение dimk » 09 янв 2015, 13:17
Фух, пронесло :D Эвакуатор, сервис, проверили компрессию - есть, почистили свечи и завели! Ураа :yahoo:
Но вопрос остается открытым. Люди, кто столкнулся с этой бедой, расскажите, что происходило после перескока, какие ошибки и т.д. Кому-то точно будет полезно.
Всем спасибо!
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Сообщение romanches » 10 янв 2015, 23:53
При перескоке ошибки по распреду и коленвалу,если че меняю цепи,в личке
romanches
Сообщение Adren » 22 мар 2015, 21:42
6 марта менял клапан вкг (масло покапывало) и задний сальник коленвала. Ночью машина затроила, затем заглохла, попытался завести - крутила секунд 5 (впервые так долго) , но завелась, включаю D, едет, жму на газ "задыхается" и глохнет, затем появился джеки-чан, я решил заглушить нафиг, отвез на эвакуаторе в ваг-сервис. Седня посмотрели её и говорят перескочила цепь (только вчера днем заказал ремкомплект), скорее всего погнуло клапана, проверили компрессию, упала в 1ом цилиндре до 5,5. Сказали поставят новую цепь и созвонятся, мб повезло. Завтра отпишу что да как.
Adren
Сообщение pessom » 22 мар 2015, 22:38
Adren писал(а):6 марта менял клапан вкг (масло покапывало) и задний сальник коленвала. Ночью машина затроила, затем заглохла, попытался завести - крутила секунд 5 (впервые так долго) , но завелась, включаю D, едет, жму на газ "задыхается" и глохнет, затем появился джеки-чан, я решил заглушить нафиг, отвез на эвакуаторе в ваг-сервис. Седня посмотрели её и говорят перескочила цепь (только вчера днем заказал ремкомплект), скорее всего погнуло клапана, проверили компрессию, упала в 1ом цилиндре до 5,5. Сказали поставят новую цепь и созвонятся, мб повезло. Завтра отпишу что да как.
Какой пробег?
pessom
Сообщение andrei7077 » 23 мар 2015, 10:53
Adren
а смысл ставить новую цепь и заводить, если компрессия уже упала? Значит клапана погнуло
andrei7077
Сообщение Андрей 1988 » 23 мар 2015, 11:43
andrei7077 писал(а):а смысл ставить новую цепь и заводить, если компрессия уже упала? Значит клапана погнуло
Это точно.Надо голову снимать и смотреть что да как,если клапана встретились в первом целиндре то и остальные цилиндры пострадали :?
Андрей 1988
Сообщение andrei7077 » 23 мар 2015, 11:47
Андрей 1988
там уже можно ничего не смотреть))) вовремя еще заглушил. Но клапана все равно под замену. Направляющие не часто страдают,если вовремя заглушить, думаю заменой клапанов обойдется товарищ
andrei7077
