Яуген писал(а):Нормально всё.
Баканский писал(а):Чет дохрена кушает, у меня по трассе 5.2 на холостых 0.6 - 0.7, а всегда так жрал или было норм?
Баканский писал(а):когда я тащусь 70-80 у меня 4.7-4.8, а по теме проверь еще форсунки, если я не ошибаюсь у тебя не насос форсунка а механика(или ошибаюсь)
alekssandr писал(а):BMP
alekssandr писал(а):Насос-форсунка
Баканский писал(а):а у официалов был?
Баканский писал(а):http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=215829
наткнулся почитай мож поможет
slavik049 писал(а):Сколько литров залил на 2100 км ? по городу должно не более 7,5 жрать у тебя. Коррекцию в ноль поставь .насос в баке работает ?
pashustic писал(а):slavik049
У меня по городу жрет 8,5
Езда агрессивная.двигатель кручу
Угол стоит —1,5. Изначально был —2,3
2 л жрет меньше . на своем как не гонял по городу не более 7,5 жрал. позновато впрыск стоит .alekssandr писал(а):slavik049 писал(а):Сколько литров залил на 2100 км ? по городу должно не более 7,5 жрать у тебя. Коррекцию в ноль поставь .насос в баке работает ?
коррекция была -3, по приспособе поставил, стало -2.5, ничего не поменялось, залил на 5 тр. примерно 150 литров, насос наверно работает, с утра с полпинка запускается после замены акума...каким боком насос к расходу?
alekssandr писал(а):pashustic писал(а):slavik049
а изначально сколько жрал при - 2.3?
slavik049 писал(а):pashustic писал(а):slavik049
Паша привет ...2 л жрет меньше . на своем как не гонял по городу не более 7,5 жрал. позновато впрыск стоит .
спорить не стану ......резина конечно не дымела !
причину ищем ! Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
