На щитке горит esp ,eps и чек и машина не едет
Сообщение VladimirRodionov » 07 янв 2015, 15:00
Нужна помощь. 5 чилсла помыл авто загнал в гараж 6не трогал ее.
7 пошел в гараж завел все завелась как обычно ,но потом загорелось esp,eps
и чек загорелся . имашина не едет.Прибор сканер простой показал ошибку p0121.
Двигатель 2.0fsi bvx .если тема не правильно то как ?
Последний раз редактировалось VladimirRodionov 07 янв 2015, 20:48, всего редактировалось 2 раз(а).
VladimirRodionov
Re: Мотор 2.0 FSI
Сообщение Stig » 07 янв 2015, 15:03
Мотор мыл?
Stig
Re: Мотор 2.0 FSI
Сообщение Юра Криков » 07 янв 2015, 15:04
Что Вася пишет?
Re: Мотор 2.0 FSI
Сообщение VladimirRodionov » 07 янв 2015, 15:06
Мотор не мыл .Васи нет
VladimirRodionov
Re: Мотор 2.0 FSI
Сообщение Stig » 07 янв 2015, 15:10
Ну эт у тебя ишибка по дросселю если не ошибаюсь
Stig
Re: Мотор 2.0 FSI
Сообщение Stig » 07 янв 2015, 15:12
Может влага попала,капот открывал?Машина хоть заводится?
Stig
Re: Мотор 2.0 FSI
Сообщение VladimirRodionov » 07 янв 2015, 15:18
Конешно заводиться ,капот открывал на вид все нормально.
VladimirRodionov
Re: Мотор 2.0 FSI
Сообщение Stig » 07 янв 2015, 15:22
Так что,скорость включаешь Машина на месте стоит?
Stig
Re: Мотор 2.0 FSI
Сообщение VladimirRodionov » 07 янв 2015, 15:32
Нет машина не стоит едет ,горит eps esp ,и даешь газу она не едет обороты до 2000 т и все .
VladimirRodionov
Re: Мотор 2.0 FSI
Сообщение Stig » 07 янв 2015, 19:21
проверь датчик дроссельной заслонки
Stig
Re: Мотор 2.0 FSI
Сообщение VladimirRodionov » 07 янв 2015, 20:26
Stig Слушай что было дальше.Пошел в гараж заважу ,завелась на щитке все
тоже самое ,начал газовать сперва потихоньку а потом посильней , тухнут все лампочки
остается только чек ,затем сбрасываю чек и вроде нормально .поехал прокатиться
вроде все как должно .
VladimirRodionov
Re: Мотор 2.0 FSI
Сообщение Stig » 07 янв 2015, 20:34
все нормально будет,сейчас в сильные морозы старайся не мыть,заодно проверь клеммы аккума. все лампы тухнут после как прокатишься метров 20,кроме джеки чана.Проверь штекер к дроссельной заслонке.Если будет возможность найди шнурок и посмотри ошибки,затем сотри.
Stig
Re: На щитке горит esp ,eps и чек и машина не едет
Сообщение VladimirRodionov » 07 янв 2015, 20:53
Stig Лампочки как проеду тухнут все.Разьем не снимал но покачал его.
VladimirRodionov
Сообщение motoserzh » 07 янв 2015, 21:43
У меня примерно такая-же ситуёвина. Машина вчера не ездила было -20 сегодня тоже холодно. Поперся в магазин думаю запущу пусть погреется. ТОже зажгла мне люстру но правда я не ездил никуда а просто оставил ее работать на холостых. Завтра поеду посмотрю.
motoserzh
Сообщение Kiruhan » 12 фев 2015, 21:56
Добрый день! Подскажите, на что грешить? Симптомы следующие: Вибрация двигателя на хх довольно давно 50т.км, в дороге затроил движок, вылез чек "мясорубка", EPS, скользкая дорога!!! После перезапуска всё прошло, чеки пропали...через 3км симптомы повторились. Компьютер показал пропуски во всех цилиндрах...Достал свечи(прошли 10т.км)-сменил на "запаски" - через 500метров опять чек и "троя", перезапуск - всё пропало... Открыл клапан ВГК - мембрана цела. Визуальный осмотр патрубков ни чего не дал, на вид и ощуп целые...катушки тусовал - то же самое(( авто B6 2007г.в. 2.0л 150 л.с
Kiruhan
Сообщение VladimirRodionov » 12 фев 2015, 22:03
Надо смотреть ошибки ,у меня такое было ,что с дроссельной заслонкой .
потом прогазвал и вроде все .
VladimirRodionov
Сообщение Kiruhan » 12 фев 2015, 22:06
Код ошибки не скажу ( записан на воскресенье), гаражный товарищ через шнур - сказал пропуски цилиндров???
Всё остальное в норме!!!
Kiruhan
Сообщение Kiruhan » 22 фев 2015, 23:41
Kiruhan писал(а):Код ошибки не скажу ( записан на воскресенье), гаражный товарищ через шнур - сказал пропуски цилиндров???
Причина - клин дроссельной заслонки...
Kiruhan
Сообщение Максимуша » 20 мар 2015, 18:50
У меня такая же проблема. Загорелся ESP, моргает чек, троит и колбасит движок. За неделю до этого делал диагностику писал тут про ошибки не кто мне не ответил viewtopic.php?f=52&t=7865&hilit=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8+vag&start=1975. Больше диагностику не делал. С чего мне начинать искать проблему? На авто можно передвигаться чтобы доехать до диагностики? двигатель 1.6 BSE
Максимуша
