совет по клапану EGR
Сообщение passat2 » 09 янв 2015, 05:54
посоветовали программно отключить егр на дизеле?мотор ВКР.для этого нужен шнурок или как?и как это сделать. говорят что мотор будет чище и без лишней копоти.скажется ли это на расход масла и соляры?
passat2
Re: клапан егр
Сообщение El Gato » 09 янв 2015, 06:44
Программно закрывается. Прошивать ЭБУ движка надо.
А так - только механически, там где трубка к клапану егр подходит - там прокладка ставится. Типа заглушка. На пассатах такого не видел, но на другие машины фотоотчёты в сети встречал, как эту "заглушку" ставят.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Re: совет по клапану EGR
Сообщение passat2 » 09 янв 2015, 06:46
а если механически заглушить ошибки будут выдаваться? или все равно нужно к спецам обращаться?
passat2
Сообщение El Gato » 09 янв 2015, 07:03
Это надо людей спрашивать, кто это делал. Никто не писал, что вылазили ошибки. По крайней мере я не видел. Ну а если и вылезет, чисто теоретически, то эту заглушку можно быстро убрать.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение pashustic » 09 янв 2015, 09:39
passat2 писал(а):а если механически заглушить ошибки будут выдаваться? или все равно нужно к спецам обращаться?
Ошибка будет.ПРоверено на моем движке. Шить эбу обязательно
Сообщение 1gdm » 09 янв 2015, 11:53
А ещё заглушки ставят с обеих сторон-вроде как чтобы трубка не играла роль "микрорессивера"
Сообщение passat2 » 09 янв 2015, 12:16
я так понимаю что программировать надо не шнурком? а обращаться к специалистам? и какова цена вопроса и какая польза все таки от этого?
passat2
Сообщение pashustic » 09 янв 2015, 12:21
passat2 писал(а):я так понимаю что программировать надо не шнурком? а обращаться к специалистам? и какова цена вопроса и какая польза все таки от этого?
Шнурок вася здесь бессилен!
Сообщение passat2 » 09 янв 2015, 12:30
а вообще есть смысл его отключать?
passat2
Сообщение muroven » 09 янв 2015, 13:33
Привет.Смотри тему чиповка BKP.Цена примерно 3р. у Николая с драйва.Если надумаешь шнурок дам.
muroven
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
