Не едет до прогрева
Не едет до прогрева
Сообщение Ruslan-0551 » 10 янв 2015, 21:41
Всем привет был сегодня на диагностике , у меня passat b6 2.0 fsi BLY , появилась такая проблема 1. Долгий запуск авто на холодную приходиться крутить стартером около 4-5 сек и холостые обороты при прогреве на 1000 тис об раньше было 1200 тис об . Так же до прогрева в период 50-90 гр начинаются провалы особенно когда на сфетофоре стоишь даешь газ а она не едет захлебуется больше 3000 не едет глушишь заводишь опять едет , у мотора робота не ровная при этом есть такие ошибки
P1063 Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
P0302 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
свечи новые катушки рабочие
Ruslan-0551
Re: Не едет до прогрева
Сообщение Alemania » 10 янв 2015, 21:53
У мотора нет робота, это у робота есть мотор.
Давление насоса в баке надо проверять для начала..
Сообщение motoserzh » 11 янв 2015, 01:22
Ruslan-0551 писал(а):Всем привет был сегодня на диагностике , у меня passat b6 2.0 fsi BLY , появилась такая проблема 1. Долгий запуск авто на холодную приходиться крутить стартером около 4-5 сек и холостые обороты при прогреве на 1000 тис об раньше было 1200 тис об . Так же до прогрева в период 50-90 гр начинаются провалы особенно когда на сфетофоре стоишь даешь газ а она не едет захлебуется больше 3000 не едет глушишь заводишь опять едет , у мотора робота не ровная при этом есть такие ошибки
По катушкам. Это желание что они работают или проверялись? Мотор такой-же и недавно столкнулся с такой фигней. Разгон а там член ошибка про пропуску в 4 горшке. Поменял катушки местами с 2 горшком соответственно пропуск ушел с катушкой. Проблема была плавающая. Поставил новую катушку и забыл
motoserzh
Сообщение Ruslan-0551 » 11 янв 2015, 15:29
катушки менял местами все рабочие
Ruslan-0551
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
