Расход масло на 2 TFSI американец.
Сообщение erma » 06 янв 2011, 16:28
Подскажите что делать Расход масло на 2 TFSI американец, примерно 0,7л на 1000км.
erma
Re: Расход масло на 2 TFSI американец.
Сообщение Fast » 06 янв 2011, 17:00
Начать с замены клапана ВКГ.
Fast
Сообщение Dima79 » 06 янв 2011, 17:52
+1
хотя всё-равно многовато, у меня до 1 литра на 10000
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение erma » 06 янв 2011, 18:32
Последний раз редактировалось erma 06 янв 2011, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
erma
Сообщение erma » 06 янв 2011, 18:34
Если можна подробней. Заранее спс.
erma
Сообщение Fast » 06 янв 2011, 22:36
erma писал(а):Начать с замены клапана ВКГ.
http://forum.av.by/viewtopic.php?p=543283&sid=ff15bbf53e428813333b940e675cede0#543283 :!:
Fast
Сообщение OKEAH » 07 янв 2011, 12:06
Год, пробег какой?
OKEAH
Сообщение Dima79 » 07 янв 2011, 16:36
OKEAH писал(а):Год, пробег какой?
это не важно - особой разницы нету!
Dima79
Сообщение Денис78 » 07 янв 2011, 19:19
Думаю замена клапанной крышки поможет.Проблема (не частая)этих моторов.
Денис78
Сообщение Dima79 » 07 янв 2011, 20:39
Денис78 писал(а):Думаю замена клапанной крышки поможет.Проблема (не частая)этих моторов.
при чём тут клапанная крышка? или я чего-то не знаю? :D думаю, что клапана ВКГ достаточно будет.
Dima79
Сообщение Fast » 08 янв 2011, 00:51
Для начала достаточно. А потом можно углубиться в колпачки, кольца и т.д., а можно сразу к турбине перейти. ;)
Но вот чем провинилась клапанная крышка непонятно. Где-то правда встречал замену клапанной крышки, там в ней был какой-то дефект, но дальше не вспоминается. :?
Fast
Сообщение Dima79 » 08 янв 2011, 10:17
может это на нетурбированном ФСИ клапан ВКГ встроен в клапанную крышку и меняется с ней?
при порванном ВКГ машина может подтраивать, могут плавать обороты, быть выше, скорее-всего появятся ошибки...
Dima79
