Не заводится двигатель 1.9 ТДИ BXE
Сообщение Хаустов » 14 янв 2015, 21:38
Добрый день! Помогите, проблема в следующем: на ходу либо на холостых глохнет двигатель после чего без эфира либо ПЛака не завести. Неисправностей по компу нету. Если заглушить работающий двигатель, то завести потом можно. Прочистил топливные трубки и сетку стакана в баке. а он не заводится!!!
Хаустов
Re: Не заводится двигатель 1.9 ТДИ BXE
Сообщение Stig » 14 янв 2015, 21:42
Че та с дизелями проблемы повалили.Давай больше инфы пробег,что до этого делали и т.д
Stig
Сообщение Хаустов » 14 янв 2015, 21:57
Пробег 208000км. Проблема началась с 27.12.2014г. До этого бегала без проблем. Да, мастер сказал что по показанием на компе возможно растянут ремень ГРМ (данные должны быть в приделах 0 а допустимое от -5 до +5 а у меня -3).
Хаустов
Сообщение pashustic » 14 янв 2015, 22:00
Хаустов писал(а):До этого бегала без проблем. Да, мастер сказал что по показанием на компе возможно растянут ремень ГРМ (данные должны быть в приделах от -5 до +5 а у меня -3).
НУ так угол в пределах.( у меня как купил было -2,3.. все работало как часы) . как вариант может самому уменьшить например до 1,5 и проверить, тем самым узнаете по факту ушли метки по ремню...
Если не помогло то..
Смотреть давление тандемного насоса при условии что насос в баке работает
Сообщение Юра Криков » 14 янв 2015, 22:36
pashustic писал(а):при условии что насос в баке работает
отмечусь
Сообщение Хаустов » 16 янв 2015, 11:01
А чё может быть с тандемным насосом?
Хаустов
Сообщение Хаустов » 04 мар 2015, 20:43
а дело было в клапане который находится в крышке стакана топливного фильтра. Признаки: создавалось высокое давление в стакане и на подаче топлива а с обратки шел воздух еле капала солярка. На рабочем клапане одинаковое давление на подаче и обратке.
Хаустов
