2 вопроса 1.8 тси 160 сил
Сообщение Artur1408 » 15 янв 2015, 07:00
ответьте пжл
1) Если не работает хотя одна форсунка, то машина не заводится. Правда ли это?
2) Если есть проблемы с бензонасосом , то машина периодически глохнет. Правда ли это?
Artur1408
Re: 2 вопроса 1.8 тси 160 сил
Сообщение Vladimir_Dr » 15 янв 2015, 08:43
Artur1408 писал(а):ответьте пжл
По форсункам не скажу, но думаю заводиться должна, только троить будет.
Действительно может глохнуть, надо смотреть(диагностировать) насос в баке, иногда помогает замена фильтров грубой(сетки) и тонкой очистки.
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение tema33rus » 15 янв 2015, 09:11
На Б5 я заводил на 2 цилиндрах, но троило жестко. Так что на 3-х заведется без проблем.
Не завестись может как раз из-за бензонасоса.
VW Touareg
tema33rus
Сообщение 3ByKu_HaYkU » 15 янв 2015, 10:22
Это правда. у меня когда насос накрылся, иногда прям на ходу глохла. Потом не заводилась сразу, раза с пятого заводилась, снова ездил сколько то, и снова глохла. В итоге сначала заменил этот насос, а затем ещё и блок управления этим насосом (насос и блок находятся под задней сидушкой). В принципе, проверить просто, садишься в машину, вставляешь ключ. зажигание и слушаешь, жужит ли этот насос. Особенно если заглохла и не завоится, в этот момент и проверяй, жужжит ли он.
Если жужжит, то дальше надо смотреть ТНВД.
3ByKu_HaYkU
Сообщение 3ByKu_HaYkU » 15 янв 2015, 10:23
ps насос находится под сидушкой с правой стороны. Чтобы скинуть сидушку, просто дерни ее вверх посильнее.
3ByKu_HaYkU
Сообщение Artur1408 » 15 янв 2015, 15:08
если форсунка не работает, какие ошибки должен выдавать вася кроме пропусков?
Artur1408
Сообщение +михалыч » 15 янв 2015, 19:34
В зависимости от неисправности - обрыв или короткое замыкание.
Artur1408 вы же их уже промывали (правда неизвестно со снятием или без) и говорите что на ходу проблем нет, так разобрались бы с троением на холостом и не ковыряйте форсунки.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Artur1408 » 15 янв 2015, 19:45
вроде уже все отбросил - свечи новые, катушки в норме, видимо форсунки и бензонасос тоже в норме. появились ошибки по бедной смеси и регулятору наддува. остается только подсос воздуха?
Artur1408
Сообщение +михалыч » 15 янв 2015, 19:55
Artur1408 писал(а): вроде уже все отбросил - свечи новые, катушки в норме, видимо форсунки и бензонасос тоже в норме. появились ошибки по бедной смеси и регулятору наддува. остается только подсос воздуха?
так в предыдущей теме же писалось, не ужели ни чего не делали?
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Artur1408 » 16 янв 2015, 17:20
+михалыч писал(а):Artur1408 писал(а): вроде уже все отбросил - свечи новые, катушки в норме, видимо форсунки и бензонасос тоже в норме. появились ошибки по бедной смеси и регулятору наддува. остается только подсос воздуха?
стык коробки и движка сухой)
Artur1408
Сообщение +михалыч » 16 янв 2015, 18:19
стык может быть и сухой(если там хороший подсос), вам предлогалось откинуть маслоотделитель от впускного коллектора чтобы проверить всю цепочку (шланги, маслоотделитель, сальник). и форсы мыли со снятием или без?
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
