ошибки по впускному коллектору?
Сообщение Artur1408 » 16 янв 2015, 17:33
какие ошибки должен выдавать вася при неисправности впускного коллектора. Например если есть подсос воздуха?
Artur1408
Re: ошибки по впускному коллектору?
Сообщение +михалыч » 16 янв 2015, 18:22
Artur1408 писал(а):какие ошибки должен выдавать вася при неисправности впускного коллектора. Например если есть подсос воздуха?
таких ошибок по впускному коллектору нет.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение 1gdm » 16 янв 2015, 18:38
Это на атмосфернике подсос. На турбированном двигателе по ошибкам возможен передув,заслонка,расходомер..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
