Как достоверно проверить что перескочила цепь?
Сообщение CrazyPhil » 21 янв 2015, 16:21
Всем добрый день!
Двигатель 1.8 TSI Пробег 160 тыс. км. Цепь не менялась.
С утра попробовал завести машину, но ничего не вышло. Чуть схватывает и сразу глохнет.
Проблему усугубляет отсутствие нормальных сервисов в радиусе ста с лишним км.
По многочисленным темам на форуме вижу что дело может быть в цепи. Как понять на 100% что дело именно в ней? Просто ехать на эвакуаторе до нормального сервиса что-бы оказалось что дело в каком-нибудь датчике не хочется.
В сервисе, который под боком сделали диагностику и замерили компресию. В двух цилиндрах компрессия 6, в двух других нормальная.
По ошибкам показывает следующее:
000256 - Расходомер воздуха-G70
P0100 - 000 - низкое напряжение - Периодически
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал
Может быть, что дело все таки в цепи, но при этом нет никаких ошибок на эту тему?
CrazyPhil
Re: Как достоверно проверить что перескочила цепь?
Сообщение Pool » 21 янв 2015, 16:57
А возможность посмотреть на сколько зубок выскочил натяжитель через технологическое окошко можно?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Babay » 21 янв 2015, 17:01
Pool писал(а):А возможность посмотреть на сколько зубок выскочил натяжитель через технологическое окошко можно?
Можно.
Снять колесо, подкрылок и смотри.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение tema33rus » 21 янв 2015, 17:12
Можно.
Увидишь только, насколько вышел натяжитель... Перескок вряд ли можно так диагностировать
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Pool » 21 янв 2015, 17:39
Можно.
Совет топик стартеру ;)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Babay » 21 янв 2015, 18:02
Не думаю я, что у топика перескок. На ходу он случается редко, но он же доехал до дома без приключений. При пуске перескок заметен и чувствителен.
Babay
Сообщение Pool » 21 янв 2015, 18:20
Babay писал(а):Не думаю я, что у топика перескок. На ходу он случается редко, но он же доехал до дома без приключений. При пуске перескок заметен и чувствителен.
А где сказано что находу?
"С утра завел мотор...."
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Babay » 21 янв 2015, 18:25
Pool
Неее, с утра он пробовал, но у него не вышло. Но на это место то он приехал нормально))))))
Babay
Сообщение Pool » 21 янв 2015, 18:28
Babay писал(а):Pool
Факты что приехал все было хорошо, а когда завел то все плохо есть много. На прогретую есть давление масла и натяжитель натянут. При глушении и простоя давления нет для натяжителя и он ослабевает. При заводе если цепь "длинная" идет перескок по валам и потом только масло наргевается (текучее становится) достигает натяжителя.
http://vwts.ru/forum/198467.html
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение shtz » 21 янв 2015, 18:34
Компрессию померить, эндоскоп, снять пластиковую крышку с ГБЦ...
Hyundai Accent 1.5MT синий 2006 - продан
Passat b6 1.8T bzb tiptronic highline +2 mocco 2008 - куплен
shtz
Сообщение Pool » 21 янв 2015, 18:39
shtz писал(а):Компрессию померить, эндоскоп, снять пластиковую крышку с ГБЦ...
Компрессия уже промеряна в двух горшках 6 очков, в других норм.
Пластиковая крышка - это верно!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение CrazyPhil » 21 янв 2015, 19:01
Спасибо всем. Решил все же на эвакуатор и поближе к цивилизации :-) Все равно цепь менять, учитывая что машина 2008 года и пробег 160.
А как чувствуется? У меня было так: нажал ключ, она схватила, чихнула и заглохла. И больше с тех пор не заводится. Чуть хватает и сразу глохнет.
CrazyPhil
Сообщение Babay » 21 янв 2015, 19:21
CrazyPhil писал(а):Спасибо всем. Решил все же на эвакуатор и поближе к цивилизации :-) Все равно цепь менять, учитывая что машина 2008 года и пробег 160.
Чихания, сильные троения.
Babay
Сообщение Kochanovol » 21 янв 2015, 23:31
Самое правильное решение! С таким пробегом по любому нужно менять цепь.
Если после этого результатов по запуску мотора не будет, тогда уже копать дальше.
Обычно, при перескоке цепи, в памяти неисправностей выскакивают ошибки на тему рассогласовании синхронизации датчиков КВ и РВ и фаз механизма газораспределения.
Компрессия по цилиндрам должна быть около 14 бар, а у вас 6 по двум цилиндрам. Думаю, про не запуск, тут собака зарыта! Хотя, теоретически, цепь настолько перепрыгнула, что в момент максимального сжатия на вышеуказанных цилиндрах недозакрываются клапана.
Нужно менять цепь, мерить компрессию и, после, начинать делать выводы!
Kochanovol
