Запуск двигателя vw b6 bmp tdi
Сообщение tzyplihin2015 » 26 янв 2015, 10:47
Запуск двигателя только при нажатой педали акселератора? Если не нажимать то запуск будет долгим или вообще до разряда акб. В чем смысл педали акселератора?
tzyplihin2015
Re: Запуск двигателя vw b6 bmp tdi
Сообщение M1ndGame » 26 янв 2015, 14:06
Не понял смысла вашего поста... Б6 запускается с выжатой педалью сцепления, педаль акселератора выжимать не нужно. Или у вас только таким образом заводится?
Volkswagen Passat B6 Variant, 2.0 TDI BMP, МКПП, Comfortline, webasto, ГУ zenec ze-nc2010, hertz dsk 165
M1ndGame
Сообщение mexmix » 26 янв 2015, 16:48
tzyplihin2015 писал(а):Запуск двигателя только при нажатой педали акселератора? Если не нажимать то запуск будет долгим или вообще до разряда акб. В чем смысл педали акселератора?
Да ни в чем.... просто у вас завоздушена система подачи топлива.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Kochanovol » 26 янв 2015, 22:06
mexmix писал(а):Да ни в чем.... просто у вас завоздушена система подачи топлива.
Привет, Миш!
Плюсану!
А так-же:
Либо, нехватка компрессии! Либо сдвиг угла зажигания!
Kochanovol
Сообщение tzyplihin2015 » 27 янв 2015, 00:04
Не знаю что там насчет компрессии едит отлично и расход 5 лит по трассе, что за зажигание у меня дизель?
tzyplihin2015
Сообщение yakimenko » 20 мар 2015, 11:25
сегодня столкнулся с такой же проблемой, завелся только с помощью педальк газа и то еле еле начал двиг раскручиваться, как будто стартонула пару цилиндров а потом остальная пара подтянулась и двиг заработал ровно :cry:
VW B6 Variant, 2.0 TDI BMP, DSG-6
yakimenko
Сообщение miwka77 » 20 мар 2015, 14:32
0. Проверить топливный фильтр.
1. Проверить давление из бака.
2. Проверить тандемник
3. ???
4. PROFIT
B6 Variant High 2008 DSG6(KDA) BMR 170 л.с. <OoWoO>
miwka77
Сообщение yakimenko » 22 мар 2015, 12:50
Пока не доехал до диагноста,жду кое каких зч,заодно что бы поменять,заметил такую особенность,если двигатель прогрет,то на следующий день плохой завод,раза три крутить надо стартер,если двиг не прогрет,а так часто бывает,работаю в 20 минутах езды,бывает не успевает стрелка температуры поднятся до 60 градусов.то стартует с пол пинка,может кто-то уже сталкивался с таким ребусом.
Ссори за мой непроф.подход))я новичек,но я учусь))до этого катал lexus.
yakimenko
Сообщение bullspower » 22 мар 2015, 23:55
Такая же проблемка.
Обычно заводится с пол тыка что на холодную что на горячую.
Но иногда при запуске на тёплый двиг,когда машина постоит,надо долго крутить стартером(сек.15) и выжимать педаль газа.
В чём причина???Как лечится???? :?: :?: :?:
bullspower
