Запоздалая реакция на газ 2.0 TDI
Сообщение steandler » 27 янв 2015, 19:26
Всем форумчанам привет ;)
Приобрёл пассат универсал 2.0_TDI_2010г выпуска, 200 тыщ пробег, машина обслуживалась в VW центре, вся история имеется. Никаких больших поломок не было, только сезонное обслуживание.
Я второй владелец, катаюсь второй год, все сезонные ТО делаю во время, топливо заливаю только качественное. Всё устраивает - рывок, набор оборотов, скорость, движок работает как часы, никаких ошибок за два года не выскакивало.
Но с самого начала, ощущение что чего-то не хватает, какая то запоздалая реакция на газ. При резком нажатии на педаль газа, сначала небольшая пауза, потом набор оборотов. Такая же история и при обгоне, жмёшь на педаль, машина как бы сначала думает, а потом реагирует. В принципе не напрягает, но всё таки интересно, это так должно быть или может кто-нибудь из форумчан знает где собака зарыта :?
Прошу откликнуться знатоков или специалистов по таким вопросам, буду рад вашей помощи и советам :oops:
steandler
Re: Запоздалая реакция на газ 2.0 TDI
Сообщение SEAT » 27 янв 2015, 19:29
steandler писал(а):где собака зарыта
в электрическом дросселе.меняй на тросиковый от девятки,будет рвать без задержки ;)
Сообщение steandler » 27 янв 2015, 19:38
SEAT писал(а):в электрическом дросселе.меняй на тросиковый от девятки,будет рвать без задержки ;)
Спасибо за быстрый совет, но я бестолковый и не очень владею техническим сленгом, если можно, то пожалуйста объясните подробней и попроще. Что значит от девятки? как это можно сделать или как произвести эту процедуру? :shock: :?
steandler
Сообщение Dr.Russ » 27 янв 2015, 19:45
Товарищ шутит. Имеется ввиду, что это особенность работы электроники- небольшая задумчивость. Так что это норма.
Dr.Russ
Сообщение SEAT » 27 янв 2015, 20:00
steandler
дроссель у нас с электроприводом.в угоду экологии мозги открывают его не сразу.отсюда задержка после нажатия на педаль.
девятка (жига) имеет дроссель с прямым приводом от педали через трос,поэтому реакция нога-газ моментальная.
приконопатить тросик на б6 проблематично :)
Сообщение steandler » 27 янв 2015, 20:56
Dr.Russ
Большое спасибо за лик.без :good:
Ну что ж, буду кататься как и раньше. 8-)
steandler
Сообщение 1gdm » 27 янв 2015, 21:39
может,"с запасом" ходит шток актуатора турбины. почитайте про него тему,посмотрите у себя ход штока и то как он реагирует на педаль газа.
Сообщение steandler » 27 янв 2015, 23:38
Обязательно почитаю тему про шток и посмотрю у себя в машине есть ли люфт. Спасибо :good:
steandler
Сообщение марина малиновская » 28 янв 2015, 05:54
Всем привет.steandler послушайте работает ли топливный насос в баке.У меня после замены нерабочего насоса в баке машина стала реагировать на педаль газа быстрее.
VW Passat Variant B6 2.0TDI CBAB-DSG6 2008г.
марина малиновская
Сообщение Руслан82 » 28 янв 2015, 09:52
steandler писал(а):Всем форумчанам привет ;)
Добрый день!
А расход какой у вас,что значит качественное топливо?
Где заправляетесь?
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение steandler » 28 янв 2015, 17:17
марина малиновская Обязательно послушаю насос. Спасибо :)
Руслан82 писал(а):Добрый день!
Где заправляетесь?
Добрый день, заправляюсь только на АЗС STATOIL, в Прибалтике их топливо считается лучшим.
Расход - холостой 0.6-0.8, трасса 4.9-5.5, город 6-7-8. Расход по городу конечно зависит от настроения, вообще предпочитаю агрессивную езду, но без фанатизма :oops:
steandler
Сообщение валерий В6 » 18 мар 2016, 17:40
steandler
Как успехи, нашел причину?
Passat-Variant b6 CBAB DSG
валерий В6
Сообщение Volkov » 21 мар 2016, 22:44
Ребят, дроссель на дизеле тут не причём...( машину завёл? Всё, он открыт постоянно. В основном дроссель, ну на моём моторе, помог плавному глушению мотора.. ибо при неисправном, его чуть ли с подух не срывало..)
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
