Шланг картерных газов
Сообщение Дмитрий Инкасс » 29 янв 2015, 19:00
Товарищи, проблема такая. на днях обнаружил что у меня лопнул один из шлангов картерных газов, тут же в экзисте заказал оригинальный шланг (и второй тоже решил заказать и поменять оба). Вопрос в следующем, сильно переживаю насколько сильно я наврежу двигателю если буду ездить с лопнувшим шлангом еще дней 6-8 , пока не придет заказ и не загоню на ремонт ??? Спасибо.
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Re: Шланг картерных газов
Сообщение loginza20418 » 29 янв 2015, 19:34
опа) двигатели у вас одинаковые ))) viewtopic.php?f=3&t=24204&start=25
loginza20418
Сообщение Дмитрий Инкасс » 29 янв 2015, 19:48
loginza20418 писал(а):опа) двигатели у вас одинаковые ))) http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=24204&start=25
Это я все знаю, спасибо ;) Переживаю только за то, сильно ли я наврежу двигателю пока буду с лопнувшим шлангом кататься дней 6-8 ?
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение anton-67 » 29 янв 2015, 21:10
Дмитрий Инкасс писал(а):Переживаю только за то, сильно ли я наврежу двигателю пока буду с лопнувшим шлангом кататься дней 6-8 ?
Езди. Из-за этих патрубков подсос воздуха может быть,что ведет к троению (пропуски воспламенения). У меня они были оба порваны,но движок работал ровно,ездил и в ус не дул,пока не сделал ревизию патрубков (обнаружил при снятии впускного коллектора). Да,раз уж патрубки прохудились,проверь заодно и мембрану ВКГ.
anton-67
Сообщение УндерГуд » 29 янв 2015, 22:27
Дмитрий Инкасс
Я лично порекомендовал бы тебе его временно хорошенечко изолентой замотать, если правда знаешь как его снять и потом обратно установить.
Либо, как я делал, когда также ждал родной патрубок - нашёл у тестя в гараже водяной шланг примерно с таким же диаметром + хомуты. Отрезал сколько надо, натянул... :D вместо лопнувшего и ездил с ним не зная бед. Правда, когда пришёл патрубок (~ день на четвёртый), шланг был немного лопнут с краёв. Думаю, денёк бы он ещё продержался бы))
Так что дерзай! И не загрязняем окружающую среду! 8-)
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение 1gdm » 29 янв 2015, 23:11
На "тазах" он из сапуна шел в корпус вздушного фильтра , но обычно выводился под днище.. Влияет только на расход масла,двигатель не пострадает.
Сообщение Дмитрий Инкасс » 30 янв 2015, 03:58
Спасибо, успокоили ;)
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
