Тнвд или что то еще?
Сообщение Andbrezg » 29 янв 2015, 21:48
Ребята доброе время суток,произошла сегодня такая проблема двигаюсь на авто мотор приёмисто набирает обороты,после поворота на перекрестке решил под разогнаться прижимают педальку,а авто не разгоняется стрелка тохометра медленно поднимается до 3000 о/мин и тухнет не глохнет а просто тупо не едет,на холодную стала долго заводится и тнвд под капотом стала громче циркать,ни кто не сталкивался с такой проблемой??
Andbrezg
Re: Тнвд или что то еще?
Сообщение колобок09 » 29 янв 2015, 22:10
Ооо новичок))))тут принято для начала скан по ошибкам показать,а то Вам заседание на советуют)))не знаю что у вас за двигатель,но похоже на перескок цепи,или метки герм сбились,(сбилось зажигание)
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Andbrezg » 29 янв 2015, 22:58
Мотор 1.8 bzb
Andbrezg
Сообщение motoserzh » 30 янв 2015, 12:17
колобок09 писал(а):Ооо новичок))))тут принято для начала скан по ошибкам показать,а то Вам заседание на советуют)))не знаю что у вас за двигатель,но похоже на перескок цепи,или метки герм сбились,(сбилось зажигание)
Хватит народ пугать. Напару курите поиск форума. Он работает я проверял.
motoserzh
Сообщение Andbrezg » 30 янв 2015, 15:32
С цепкой точно все прекрасно проблема с топливом завтра доделаем расскажу
Andbrezg
Сообщение J.B. » 30 янв 2015, 16:17
тнвд или насос в баке
скорее насос
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение sanxela » 30 янв 2015, 16:44
J.B. писал(а):тнвд или насос в баке
скорее насос
человек хотел сказать погружной модуль, а газанул на ТНВД...Бывает :)
sanxela
Сообщение Winner » 20 мар 2015, 10:00
Дабы не плодить темы напишу сюда.
Вчера было все ок, сегодня заметил, что машина тупит даже на спорт режиме. На высоких оборотах разгоняется оч.слабо. На низких оборотах и если не газовать - вроде нормально, если кик-даун - не едет. Бензин Лукойл 95 экто, заправлялся неделю назад.
Ошибки пока посмотреть не могу, как посмотрю-отпишусь, но сначала заеду на АЗС и залью бенза на проверенной заправке. Прошлым летом подобное было, заправился на ВР и фуру на трассе с трудом обгонял, потом залил 98Экто спорт и все нормализовалось.
У меня пока версии такие(понятно, что без ошибок можно долго гадать, но всё-таки):
1.Бенз(но почему тогда это не проявилось сразу после заправки?)
2.Фильтр топливный или может сетка в баке
3. ТНВД(раньше была ошибка, поменял толкатель-прошло)
Какие еще будут версии?
Пробег 115 тыщ.
сейчас А4В8 дорестайл
Winner
