Посторонний предмет в картере ДВС
Сообщение neofantom » 31 янв 2015, 13:27
Всем привет.На моём b6 bzb 1.8tsi Возникла глупая проблема:
Вчера перелил масло в ДВС.
Сегодня решил откачать шприцом. Вместо шланга использовал множество трубочек из под сока, которые были плотно соединены. Выкачал 4 шприца.(каждый раз проверяя соединение трубок) после контрольной проверки решил выкачать ещё 1 шприц.
Пожалуйста не смейтесь долго, "трубки" застряли в направляющей масляного щупа, а Шприц остался в руках. :x
Пытался открутить направляющую(то куда вставляется щуп), она на 2х торксах, но она не снимается. Тяну сильно, но ничего не выходит.Направляющая на месте.
Дайте совета,что делать??может там ещё есть крепёж?визуально не видно.
Что будет если завести машину?
neofantom
Re: Посторонний предмет в картере ДВС
Сообщение Максимус » 31 янв 2015, 13:39
нужно доставать ,пинцетом , или какой нить приспособой зачем заводить вы же не будете так ездить
Максимус
Сообщение neofantom » 31 янв 2015, 13:45
трубки ,которые нужно достать , провалились. пинцетом никак.
Не могу представить приспособу. Щуп с крючками...но где его взять.
neofantom
Сообщение neofantom » 31 янв 2015, 13:51
а как направляющая трубка снимается??
neofantom
Сообщение Максимус » 31 янв 2015, 13:55
neofantom писал(а):трубки ,которые нужно достать , провалились. пинцетом никак.
может проволочку и на конце загнуть чутка ,попасть в центр той трубочки и подцепить в конце её
Максимус
Сообщение Тимофей » 31 янв 2015, 14:16
neofantom писал(а):а как направляющая трубка снимается??
Откручиваешь торкс крепления корпуса щупа по-моему один торкс, к фазорегулятору, и тянешь вверх, если не получается снимаешь правое колесо, снимаеш пыльник подкрылка, около шкива коленвала увидешь, в крышку грм вставлен корпус щупа, он вставляется в крышку на резиновом кольце, попробуй с низу поддеть и вытащить его из крышки грм.
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
