BMR. Распредвал заклинило.
Сообщение svsergey80 » 31 янв 2015, 19:08
Название темы не могу исправить... КОЛЕНВАЛ ЗАКЛИНИЛО !!! Доброго времени суток. Повторяю тему т.к. удалили из за нарушения п 3.10 ;) Теперь вкратце - Проблема, провернуло вкладыши (2 и 4) коленвала, два других не пострадали. Шестигранник, масляный насос (мех часть), уровень масла и интервал замены (каждые 8ткм) в норме, масло мотюль 5вэ30. Продули все каналы блока - продуваются. Что за бред? Читал на форуме, что ломаются колена из за брака. У меня не поломалось, только клин. Вопросы сл. - в чем причина? и можно ли точить сие немецкое чудо, если даже с завода идет брак, а официально проточка не допустима?? Интересен больше ответ на первый вопрос ;) . Да, и еще, залили в турбину масло, крутится, люфта нет.
Последний раз редактировалось svsergey80 01 фев 2015, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Volkswagen passat b6, 170 hp, bmr, 6МКПП.
svsergey80
валера33
Re: BMR. Распредвал заклинило.
Сообщение valent77 » 01 фев 2015, 12:49
В названии темы распредвал, по смыслу чувствую коленвал.
svsergey80 писал(а):Интересен больше ответ на первый вопрос ;)
svsergey80 писал(а):Что за бред?
- :D :D :D
Немцы любят ставить на вкладаши одноразовые болты(они с функцией вытягивания, чтоб не обрывало и не было кулака дружбы), ну и если кто открутил посмотреть на состояние вкладашей, потом закрутил от души или они сами вытянулись по задуманной технологии.
Сообщение andrei7077 » 01 фев 2015, 13:09
чет ты какую-то плесень прогнал по поводу болтов))))
andrei7077
Сообщение valent77 » 01 фев 2015, 13:20
andrei7077
Под шляпкой технологическая шейка которая вытягивается под нагрузкой, без нее болт обрывает и кулак дружбы (колено и блок под замену, а так только колено). По этой причине болты закручиваются определенным моментом. Болты шатунные.
Болты с вытягивающимся стержнем - http://www.autoprospect.ru/mercedes-ben ... anizm.html
еще http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-177080.html
Сообщение andrei7077 » 01 фев 2015, 14:09
во-первых болты одноразовые, во-вторых- если его открутить , то потом с тем же усилием он не затянется, а просто сломается во время доворота, а в третьих- если крышки вкладышей прикрутили плохо- то вкладыши бы сразу провернуло. Нужно смотреть состояние коренных шеек и там уже делать вывод почему их провернуло
andrei7077
Сообщение valent77 » 01 фев 2015, 14:51
andrei7077
у меня с тобой полное непонимание. Одноразовые болты почему? Потому что с эфектом вытягивания. Закрутить можно но не по фен шую. Сразу не провернуло, повезло, по тихоньку увеличивался зазор и провернуло. Коленвал в принципе не может износится до состояния чтоб провернуло, много причин одна из них это не резко происходит и с начало давление упадет до лампочки, смотрят на вкладаши там по ходу смотреть не на что. Что с другими вкладашами?
svsergey80
какие вкладаши хоть провернуло? коренные или шатунные? Если шатунные, есть возможность сравнить болты с непровернутыми по длине?
Сообщение svsergey80 » 01 фев 2015, 18:41
valent77 писал(а):В названии темы распредвал, по смыслу чувствую коленвал.
- :D :D :D
История немецкая по моему пассату умалчивает о влезании в блок. Я первый в России хозяин, сам не лазил. Ничего не откручивалось, не подкручивалось.
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 01 фев 2015, 18:45
valent77 писал(а):andrei7077
svsergey80
Шатунные на 2 и 4. А на 1 и3 целые. Коренные целые
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 01 фев 2015, 18:51
- :D :D :D
Долго тему не мог сохранить, все удаляли, оказалось из за крупного шрифта) А с четвертого раза, уже и забыл, что заклинило :D А вообще смешного мало.
svsergey80
Сообщение valent77 » 01 фев 2015, 19:03
svsergey80
провернуть шатунные может: из-за масла(температуры или низкого давления), большого износа или ослабли(вытянулись болты).
По внешнему виду вкладашей видно если расплавились, то масло, если не расплавились то износ или болты. Если соседние не расплавились и не покраснели то дело не в давлении. Ну и смотри длину болтов.
Сообщение svsergey80 » 01 фев 2015, 19:04
валера33 писал(а):http://www.motoristam.ru/catalog_part_143019.html
Номерки ремонтных вкладышей мне скинули. Но прежде чем приступать к ремонту, или замене нужно понять, ОТ ЧЕГО задрало 2 и 4 шейки!!! при рабочем насосе и т.д.??? И еще, турбину мастер снял, залил маслом, крутиться легко, без люфта...
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 01 фев 2015, 19:05
valent77 писал(а):svsergey80
Вкладыши до дыр протерлись
svsergey80
Сообщение valent77 » 01 фев 2015, 19:06
svsergey80
До дыр это ты про напыление или металл тоже протерли?
Сообщение svsergey80 » 01 фев 2015, 19:11
метал на вкладышах до дыр и по краям слизан, на колене следы растертого вкладышей с наростом
Последний раз редактировалось svsergey80 01 фев 2015, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 01 фев 2015, 19:13
Если вытянуло болты, то это может быть проблемой клина, а не наоборот, я правильно понял?
svsergey80
Сообщение valent77 » 01 фев 2015, 20:21
Во обе стороны может, может болты с начало вытянулись потом клин, может клин и от нагрузки болты вытянулись. Но если из-за износа то вкладаши более менее одинакова изнашиваются, вопрос почему соседние живые.
Голову делали, причина, был удар по поршням?
Сообщение svsergey80 » 01 фев 2015, 20:30
Был ремонт гбц, протачивали постели (голову брал б/у здесь за символ. плату, знал что пастели точить. На моей трещины между седлами были не восстановить) . После сборки, при запуске сломали гидрики ( при прокрутке рукой колеса все крутилось, со стартера клин) Не помню, клапана загнуло или целые остались. Причину нашли, виновные переделывали с компенсацией. После этого пробег около 35 тыщ
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 05 фев 2015, 17:47
Мыслей, в чем проблема, больше ни у кого нет....????
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 05 фев 2015, 17:50
Добавлю, шейка второго намного меньше задрана, чем четвертого... Диагностика к/вала показала, что трещен нет, годен к шлифовке. Кто шлифовал к/валы, подскажите, ресурс на сколько уменьшается? Или кто сколько прошел на шлифованном?
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 09 фев 2015, 21:37
Сегодня отдал в контору шлифовать. Единственное, что меня спросили, есть ли на колено ремонтные вкладыши, т.к. сомневались о их наличии в принципе. Т.к. мне скинули номера вкладышей (http://www.motorzona.ru/shop/part-in...sp?tech-info=1), которые ставили на такой же мотор, объяснил, что мол есть на первый ремонтный размер, а именно 0,25. Сказали, оставлять. Недавно, позвонили, сказали что готово, завтра забирать буду.
svsergey80
Сообщение valent77 » 09 фев 2015, 22:25
Русские все шлифуются размера на 4 по 0,25 ходят нормально.
Сообщение svsergey80 » 09 фев 2015, 23:15
valent77 писал(а):Русские все шлифуются размера на 4 по 0,25 ходят нормально.
На русских и момент другой... Буду, конечно, надеяться, что вылечим без ампутации :) Мне бы кто еще подкинул вариантов про масляное голодание, при целом насосе.
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 09 фев 2015, 23:18
valent77, я совсем забыл про твою версию о болтах, завтра померием.
svsergey80
Сообщение alekssandr » 10 фев 2015, 10:57
svsergey80 писал(а):Мыслей, в чем проблема, больше ни у кого нет....????
как вариант - негарметичность форсунок на 2 и 4-м цилиндрах, солярка попадала в масло, масло теряло свои свойства, а при запуске 2 и 4-й цилиндр испытывали повышенные нагрузки из-за находящейся в них солярки
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
