Проблема ускорения при разогретом двигателе BLY
Сообщение kii90 » 02 фев 2015, 15:41
Я тут новенький, стал владельцем Пассата Б6, 2,0 FSI, 2005 год.ПРобег у машины 170 000. Возик вопрос, с ускорением машины при разогретом движке, а именно: если нажать педаль в пол, то пойдут максимум 4 000 оборотов, движок будеть гудеть, но при этом машина ускоряться не будет, но если же машина холодная то всё гуд, т.е. автомат реагирует моментально и плавно - без рывков, обороты идут до 5000.
С чем может быть связана данная проблема, я понимаю, что по словам диагностику провести сложно, но а всё-таки?
Кстати, еще последнее время стала заводиться трудновато, стартер крутит где-то секунды 4. НАсчёт ошибок по компьютеру: в целом серьезных нет, но горит одна, которую я подозреваю имеет отношение к топливному насосу: "ошибка нехватки топлива в системе", как то так, по моему это ошибка P1083, но могу ошибаться. Может подскажите сервис куда лучше обратиться с этой проблемой, кроме ОД?
Заранее, благодарю!
VW Passat B6, BLY, 2005, 2.0 FSI
kii90
Re: Проблема ускорения при разогретом двигателе BLY
Сообщение Олег ator » 02 фев 2015, 18:14
город укажи! и быстрее всего насос надо менять!
Олег ator
Сообщение kii90 » 02 фев 2015, 22:46
Прошу прощения, город Москва. Сегодня заметил следующую картину. Ехал за городом по трассе и машина больше 130-140 скорость не развивала - ложил педаль - и максимум 3500 оборотов было , но при этом ускорения равнялось 0.
kii90
Сообщение motoserzh » 02 фев 2015, 23:37
kii90 писал(а):Прошу прощения, город Москва. Сегодня заметил следующую картину. Ехал за городом по трассе и машина больше 130-140 скорость не развивала - ложил педаль - и максимум 3500 оборотов было , но при этом ускорения равнялось 0.
Скорее всего ТНВД наелся
motoserzh
