вибрация на хх оборотах.
Сообщение Serzyyy » 03 фев 2015, 12:08
Суть в том что вибрация на хх оборотах. Делал диагностику кабелем показала 2 ошибки связанные с круиз контролем. Зашёл в 13 группу двигателя вот что показало
Address 01: Engine (03G 906 018 EM)
07:01:13 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-1.76 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.90 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.78 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.06 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
Может из за мохавика вибрация, на холодную есть звук маховика и был сразу при покупки проехал уже 5000 и хз сколько старый хозяин ездил.
Обороты при этом стоят на месте.
B6 2.0 TDI BMR DSG highline
Serzyyy
Re: вибрация на хх оборотах.
Сообщение El Gato » 03 фев 2015, 12:50
Вполне может быть из-за маховика.
А вибрация была, когда машину покупал? Советую быстрее его поменять, пока он там в коробке ничего не поломал.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Serzyyy » 03 фев 2015, 15:06
Нет вибрация появилась вечером 30 янворя
Serzyyy
Сообщение El Gato » 03 фев 2015, 16:10
Скорее всего маховик. Когда просто бренчит ещё можно потерпеть, а вот когда пошла вибрация - точно его менять. Так что не затягивай, а то дороже встанет.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Serzyyy » 04 фев 2015, 07:42
http://alvadi.ee/ru/kataloog/varuosa/71427/15513#!tab4
это тот маховик, а то такой же фирмы в магазине другом 600 евро стоит большая разница !?
Serzyyy
Сообщение El Gato » 04 фев 2015, 16:38
Serzyyy писал(а):http://alvadi.ee/ru/kataloog/varuosa/71427/15513#!tab4
Похож, но точно сказать не могу. Вот в этой теме спроси у boss181, он в этом спец http://b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=13553
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Serzyyy » 12 фев 2015, 19:43
Маховик поменял и проблема решена!
Serzyyy
Сообщение El Gato » 12 фев 2015, 21:38
Serzyyy писал(а):Маховик поменял и проблема решена!
Поздравляю!
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение wowana » 15 фев 2015, 19:52
была та-же проблема троение на холодную . заменены : привод масляного насоса,маховик,сцепление,выжимной . после сборки и 10 минут ХХ появился непонятный звук. то ли маховик где-то задевает то ли вкладыши провернуло... кто подскажет ?.
phpBB [video]
wowana
