Можно ли мерить компрессию на дизеле со снятыми элементами?
Сообщение vdn1603 » 04 фев 2015, 12:18
Добрый день, многоуважаемые одноклубники!
Позвольте любезно поинтересоваться у опытных и знающих людей.
Главный вопрос на сейчас - Необходимо замерить компрессию (дизельный 2.0 CBDC). Снят сажевый фильтр с датчиками, снята турбина.
Можно ли в этом случае двигатель крутануть? Не опасно ли? Тут столько компьютера, что сомневаемся.
P.S. Далекая предыстория: уже больше полугода не найти причину неполадки. Машина заметно тупее, регенерация очень часто запускается, расход топлива как на мустанге. Горит чекенджин на приборке, vcds выдает ошибки по егр. Меняли егр - результата ноль. Тупая, дымит очень часто. Думали на сажевый - опытный человек с форума смотрел, сказал не трогать. Теперь начали грешить на турбину, потому как на 1000км еще и поллитра-литр масла стало уходить и дымит два три раза в неделю. Но в турбине крыльчатка сухая, люфт в допуске. Идем дальше и хотим мерить компрессию. Вот встал вопрос можно ли прям так на разобранном мерить...
Спасибо заранее за помощь!
Последний раз редактировалось vdn1603 04 фев 2015, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2.0 TDI BM 110л.с. (CBDC) 2009
vdn1603
Re: Можно ли мерить компрессию на дизеле со снятыми элементами?
Сообщение alex46 » 04 фев 2015, 12:26
На мой взгляд можно, ничего не будет. А ошибки потом зачистите.
alex46
Сообщение Яуген » 04 фев 2015, 13:28
Свечи выкрутите и мерьте.
Сообщение evgeshka » 04 фев 2015, 13:32
Может связаться с Олегом Кочановым с Ижевска, из-за форсунок не может быть? Форсунки не меняли?
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение vdn1603 » 04 фев 2015, 14:07
Спасибо, будем мерить.
evgeshka писал(а):Может связаться с Олегом Кочановым с Ижевска, из-за форсунок не может быть? Форсунки не меняли?
Спасибо за контакт. Посмотрим что будем с компрессией, а там дальше будем думать. Пока что форсунки родные стоят.
vdn1603
Сообщение valent77 » 04 фев 2015, 14:19
vdn1603
Уверен дело не в компрессии, компрессия всегда или есть или нет, да и с плохой компрессией расход топлива не сильно большой скорее на запуск больше влияет. Похоже на турбину может гонит в горячую часть, патрубки интеркулера, может сам интеркулер, воздушный фильтр. Сажевый может мозги компосировать из-за масла летящего в трубу ему просто не справится с ним в таком количестве, думаю сажевый это следствие проблемы с маслом. Топливная влияет на расход топлива, но не масла.
Сообщение vdn1603 » 04 фев 2015, 18:37
valent77 писал(а):vdn1603
Я извиняюсь, но не очень уловил главную мысль. =(
То, что сажевый это следствие - это ясно. Но турбина в нормальном состоянии и сухая.
vdn1603
Сообщение vdn1603 » 04 фев 2015, 18:38
Кстати, замеры показали весьма печальные для дизеля цифры 14,5-11-14-12. Не подскажите где найти точные данные для конкретно CDBC?
В общем, дальнейшие действия понятны... =(((
vdn1603
Сообщение alex46 » 05 фев 2015, 09:29
а пробовали чуть-чуть масла добавлять в камеру сгорания? Если поднимется компрессия значит дело в кольцах, если нет - клапана
насчет "нормы" я не в курсе, для BKP нашел:
Давление сжатия
двигатель BKP
19,00 - 31,00 bar
Разница макс. 5 bar
Степень сжатия
двигатель CBAB
16,50 :1
двигатель BKP
18,50 :1
alex46
Сообщение valent77 » 05 фев 2015, 09:54
alex46 писал(а):Если поднимется компрессия значит дело в кольцах, если нет - клапана
- клапана 90%. Но на всякий надо проверить как написали маслом.
Сообщение vdn1603 » 05 фев 2015, 11:28
alex46 писал(а):а пробовали чуть-чуть масла добавлять в камеру сгорания? Если поднимется компрессия значит дело в кольцах, если нет - клапана
valent77 писал(а): - клапана 90%. Но на всякий надо проверить как написали маслом.
Спасибо! В любом случае надо разбирать - а там и ясно всё станет кольца или клапана. По-любому смотреть и то, и то
Тоже склоняемся к клапанам.
alex46 писал(а):двигатель BKP
19,00 - 31,00 bar
Разница макс. 5 bar
Степень сжатия
двигатель CBAB
16,50 :1
двигатель BKP
18,50 :1
Разница не маленькая. Надо где то поискать конкретную инфу. Просто двиг не первый и не второй из этих предложенных. Но диапазон примерный ясен.
В общем... вперед и с песней =)))))
vdn1603
Сообщение alex46 » 05 фев 2015, 11:31
У движков CB серии как я понял степень сжатия одинаковая.. Разница идет больше в турбине у кого слабее мощнее...
alex46
Сообщение valent77 » 05 фев 2015, 11:47
vdn1603
зачем разбирать поршневую. :?
Сообщение Daniliv » 05 фев 2015, 12:25
У меня на В-5 примерно такой разброс (по компрессии) был как у топика, влияло на запуск.
Поменял голову в сборе и проблема ушла
По расходу керосина думаю форсы Свяжись с Кочановым
Сообщение valent77 » 05 фев 2015, 12:47
Daniliv писал(а):По расходу керосина думаю форсы Свяжись с Кочановым
- у него комон рейл(на грузовиках это обычная форсунка кроме одной с датчиком, меняется распылитель у всех), расход из за клапанов может быть.
Сообщение redline777 » 22 мар 2017, 12:34
Добрый день! Подскажите плиз! Какая компрессия должна быть на моторе 1.9 TDI BXE!?(Passat B6) Заранее спасибо!
redline777
Сообщение morpeh » 23 мар 2017, 08:59
redline777
+7 911 891 71 41
morpeh
