Давление масла дизель 2.0tdi cr
Сообщение Fedja » 11 фев 2015, 02:09
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на двигателе 2.0 tdi система коммон рейл код двигателя CBAB 2010 г., на нём есть проблемы с масло-насосом?
А то попал в ситацию ехал как-то по кольцу и загорелась маслёнка Oil pressure. Engine off.
Я сразу заглушил проверил масло посмотрел (чють ниже середины-нормы) всё, завел, послушал, погазавал (знаю что в районе 2т. Об. Врубается датчик) вроде всё норм осторожно доехал до дома(30км) поставил. И незнаю что это было... Проверил по ошибкам шнурком - не одной ненашол. Посоветуйте что нибуть, народ, пожалуйста, что делать чтоб неспалить двиг. Сижу волосы рву на бошке уже :/
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 103kw
Passat B5 1.9 TDI (AFN) Trendline 81kw - продан
Fedja
Re: Давление масла дизель 2.0tdi cr
Сообщение Александр85 » 11 фев 2015, 07:45
Первым делом смотри шестигранник масляного насоса. Тут есть тема, почитай.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Alexanat » 11 фев 2015, 08:15
Александр85 писал(а):Первым делом смотри шестигранник масляного насоса. Тут есть тема, почитай.
Если бы был шестигранник маслонасоса то автор по моему не доехал бы до дома, а это без малого 30км. ну или доехал бы без давления масла в движке с красной масленкой на приборной панели и потом перебрал бы пол движка. :(
Passat B6 2.0 TDI 2006г. BMP noDPF,noEGR.DSG6. OwO
Alexanat
Сообщение Fedja » 11 фев 2015, 08:41
Вот и я о том-же, с маслёнкой естественно не поехал-бы, но всё-же там у меня есть этот шестигранник по которому все проблемы у насос-форсунок (05-07) годов были или нет? Если есть то может его на миг только провернуло как-то и он додержал мне до дома или такого ре может быть? :D Больше подороге домоя сигналов тревоги небыло, доехал хорошо с прежними характеристиками двигателя.
Fedja
Сообщение Alexanat » 11 фев 2015, 08:59
"Если есть то может его на миг только провернуло как-то и он додержал мне до дома или такого ре может быть?" - не не может быть. А пробег у авто какой?
Alexanat
Сообщение Fedja » 11 фев 2015, 09:56
210т. км
Там вроде у меня 100мм шестигранник стоит но неуверен. В поддон нелазал ещё никогда. Скиньте пожалуйста ссылку на какой либо фотоотчёт чтоб глянуть как там разбирать/снимать этот насос какие-то неудачные поиски у меня... :(
Последний раз редактировалось Fedja 11 фев 2015, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Fedja
Сообщение Alexanat » 11 фев 2015, 10:27
Зайди в раздел фотоотчеты и поищи там. не так уж и напряжно. Есть там похожие темы. Правда может быть не по твоему мотору, но не суть. Шестигранник стоит мелочи а играет очень важную роль, советую поменять, так как по пробегу пора уже давно. Заодно почистишь там усе. :)
Alexanat
Сообщение Юра Криков » 11 фев 2015, 10:39
Fedja писал(а):210т. км
Давно пора!
Fedja писал(а):Скиньте пожалуйста ссылку на какой либо фотоотчёт чтоб глянуть как там разбирать/снимать этот насос
viewtopic.php?f=54&t=6559
Сообщение Alexanat » 11 фев 2015, 10:46
Да читал этот отчет. Хорош. У себя уже кстати заменил этот шестигранник. Одной бедой меньше :D
Alexanat
Сообщение Volkov » 04 мар 2015, 16:56
Я тоже менял) вместе с поддоном сразу заодно. А чё он стоит копейки.. но вот замена...
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Яков » 04 мар 2015, 17:27
Volkov писал(а):Я тоже менял) вместе с поддоном сразу заодно. А чё он стоит копейки.. но вот замена...
а что с заменой? По технологии замена самого шестигранника должна стоить на пару копеек дороже, чем снять/постаивть поддон.
А можно всё и самому сделать
я делал, и не раз. Даже где-то тут отчёт вешал, но оперативно найти не смог, потому дам ссылку на первоисточник
что же касается самой темы, то дело вряд ли в шестиграннике. Из-за срыва граней давление пропадает сразу, и совсем. Возможно проблема в забитом маслозаборнике.
В любом случае, ИМХО, начинать нужно с замера давления масла механическим манометром
Яков
Сообщение Руслан82 » 04 мар 2015, 19:24
Автор темы пишет,что масло после проверки было чуть ниже середины нормы,так вопрос,может где прокладочку давануло?Какой уровень был до этого,также интересно?
У меня было такое,на фильтре кольцо,так тоже сразу масленка загорелась после 2-х тысяч оборотов
Все обошлось заменой кольца и доливкой масла,как-то так ;)
А может глюк в проводке к датчику?
Почему сразу шестигранник?
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 04 мар 2015, 20:04
Возможно и забит маслозаборник,правильно,надо мерять механически ;)
Печально то,что автор вроде давно тему создавал,но никак не отписывается,что и чем закончилось
Как-то практикуется это в последнее время!!!
Народ,давайте после создания тем,отписываться в решении тех или иных вопросов,а то не очень это получается,а Вы догадайтесь :)
Руслан82
Сообщение Fedja » 29 мар 2015, 08:27
Приношу свои извинения, как-то позабыл совсем про эту тему. Больше маслёнка незагоралась после первого раза. Что там было? Чёрт знает, но шестигранник поменял +почислтил поддон и заборник (не было сильного засора) привод был с износом в ~2.5мм. Пока всё ровно никаких подтёков не было.
Fedja
Сообщение Daniliv » 29 мар 2015, 09:47
Износ на фотке на пределе
