заводится и глохнет на холодную загорается чек
Сообщение Jenek46 » 11 фев 2015, 09:07
Добрый день! Прошу помощи, может кто сталкивался... Машина на холодную заводится и глохнет, горит чек. После этого приходится долго крутить стартером, раза с 3 начинает схватывать и наконец заводится. Диагностика показала пропуски зажигания по всем цилиндрам и ошибка по штатному догревателю. Ошибки скидывал, чек гаснет, по догревателю не скидывается, но думаю дело не в нем. Пробовал заводить на горячую, чек не загорается, заводится хорошо, но потом прошло около часа, машина остыла, пробую завести, авто заводится и через 2-3 секунда снова глохнет и снова загорается чек с прежними ошибками. Больше никаких ошибок нет. Если завелась, то можно заглушить и она заведется с пол оборота и будет нормально работать пока не постоит час и больше. Думал блок ELV, но руль красный не горит на панели. Заранее спасибо! Машина в подписи. Мои предположения, может зажигание стоит позднее?
Passat седан VI 2.0 TDI 16V Седан BKP 140 л.с. 2007 г.в.
Jenek46
Re: заводится и глохнет на холодную загорается чек
Сообщение Vengr » 11 фев 2015, 09:13
Ошибки по пропускам зажигания это следствие, а не причина.
Проблема с топливной системой, какие еще варианты у дизеля могут быть. Давление в рейке и прочее.
Andrey #Vengr (@ivengr)
https://www.instagram.com/ivengr/
Vengr
Сообщение Jenek46 » 11 фев 2015, 09:15
Vengr писал(а):Ошибки по пропускам зажигания это следствие, а не причина.
Скорее всего в этом и есть проблема. А где может травить давление на моей машине? Есть где то клапан или датчик регулировки давления?
Последний раз редактировалось Jenek46 11 фев 2015, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Jenek46
Сообщение Mihastov » 11 фев 2015, 09:17
Как с погодой в Курске ?
Я к тому , что может летняя соляра была , да замерзла .
Mihastov
Сообщение tema33rus » 11 фев 2015, 09:20
Похоже на нехватку давления в топливной системе
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Jenek46 » 11 фев 2015, 09:26
Mihastov писал(а):Как с погодой в Курске ?
Солярка зимняя ТНК, заводится одинаково, что была температура -2, что -10.
Jenek46
Сообщение Jenek46 » 11 фев 2015, 09:27
tema33rus писал(а):Похоже на нехватку давления в топливной системе
Последний раз редактировалось Jenek46 11 фев 2015, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Jenek46
Сообщение Mihastov » 11 фев 2015, 09:30
Не знаю как в Курске , - а в Питере ТНК - это самая ШЛЯПА .
Mihastov
Сообщение Jenek46 » 11 фев 2015, 09:33
Mihastov писал(а):Не знаю как в Курске , - а в Питере ТНК - это самая ШЛЯПА .
Дело не в солярке, всегда заправлялся на ней и проблем не было, даже в -25 заводилась норм.
Jenek46
Сообщение El Gato » 11 фев 2015, 13:48
Начни с насоса, что в баке. Шнурком проверяется на раз. Если он живой - замеряй давление в тандемнике.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение mexmix » 11 фев 2015, 19:54
Зажигание надо проверить конечно, но такие проблемы наблюдаются при не правильной работе датчика температуры дв. Показывает тепло и режим прогрева не активируется, а на горячую заводит без проблем.
Так же проверить свечи.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Jenek46 » 11 фев 2015, 21:44
El Gato писал(а):Начни с насоса, что в баке. Шнурком проверяется на раз. Если он живой - замеряй давление в тандемнике.
Разобрали тандемник, выскочила пружинка и шарик титановый, не могу понять откуда... Может подскажите откуда они мог выскочить?
Jenek46
Сообщение Jenek46 » 12 фев 2015, 21:34
mexmix писал(а):Зажигание надо проверить конечно, но такие проблемы наблюдаются при не правильной работе датчика температуры дв. Показывает тепло и режим прогрева не активируется, а на горячую заводит без проблем.
Температура не при чем, заводится одинаково, хоть в гараже стоит, хоть на улице
Jenek46
Сообщение 1gdm » 12 фев 2015, 22:28
Проверьте насос-форсунки. Клапан давления стоит в тандемнике,но надеюсь,это не ваш случай. Ещё проводку можно глянуть,от блока управления свечами накала (под подкапотным блоком реле/предохранителей)до клапанной крышки(разъём со стороны тандемного насоса).
