Чек в сопровождении клубов дыма и запаха гари.
Сообщение AntonBaindurov » 12 фев 2015, 14:39
Добрый день, комрады.
Печальный день выдался сегодня. Еду по МКАД и замигал чек, далее машина начала дергаться и повалил белый столб дыма из выхлопной. Встал у обочины, включил аварийки и заглушил. Температура 90, стуков-вжуков нет. Машина не заводилась по началу, далее завелась. Доехал до 1-го встречного сервиса, там провели диагностику и выводы:
Замена ТНВД и 4-х катушек.
Что скажите по этому поводу?
Последний раз редактировалось AntonBaindurov 12 фев 2015, 18:01, всего редактировалось 2 раз(а).
AntonBaindurov
Re: Ужас! Чек и столб белого дыма из выхлопной!
Сообщение Alemania » 12 фев 2015, 14:41
на двигателе ЗМЗ 406 нет ТНВД
Сообщение AntonBaindurov » 12 фев 2015, 14:49
Alemania писал(а):на двигателе ЗМЗ 406 нет ТНВД
Сори, очень сильно расстроен... Забыл написать:
BZB 1.8 TSI 2008гв
AntonBaindurov
Сообщение Babay » 12 фев 2015, 14:55
AntonBaindurov
Какая связь между ТНВД, катушками и белым дымом, вообще не понятно.
Нужна нормальная диагностика.
Смотри расширительный бачок, на предмет наличия в нем капель масла, как вариант прогорела прокладка ГБЦ.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение AntonBaindurov » 12 фев 2015, 14:57
Еще немного наблюдений:
Белый дым пахнет гарью. Если удается завести двигло, то расход на ХХ 0,4-0,6.
Когда 1 раз загорелся чек машина начало пинать вроде как глохнуть.
AntonBaindurov
Сообщение valent77 » 12 фев 2015, 15:00
На щупе посмотри масло, на предмет наличия тосола в масле. ну и уровень тосола проверь.
Сообщение AntonBaindurov » 12 фев 2015, 15:03
Babay писал(а):AntonBaindurov
Сказали мол насос не качает. Вместо 40 бар только 3.5. Из-за него бедная смесь и дымит.
Я конечно тоже сомневаюсь в правильности диагностики. Но машина не едет...
AntonBaindurov
Сообщение AntonBaindurov » 12 фев 2015, 15:05
valent77 писал(а):На щупе посмотри масло, на предмет наличия тосола в масле. ну и уровень тосола проверь.
В том то и дело, что уровень охл. жидкости в бачке не изменился!
AntonBaindurov
Сообщение Babay » 12 фев 2015, 15:07
AntonBaindurov
Каким прибором они диагностировали ТНВД и катушки?
Babay
Сообщение Юра Криков » 12 фев 2015, 15:23
AntonBaindurov
Название темы подредактировать неплохо бы было.
Сообщение AntonBaindurov » 12 фев 2015, 15:40
Шнурком...
AntonBaindurov
Сообщение 1gdm » 12 фев 2015, 15:44
Шнурком...
Так скажите им что "пропуски зажигания"-это далеко не всегда катушки!
Тоже поддерживаю версию попадания ОЖ в цилиндры
AntonBaindurov
Re: Чек в сопровождении былого дыма и запаха гари.
Сообщение Babay » 12 фев 2015, 16:14
AntonBaindurov
Внезапная мысль посетила. Пропуски по катушкам, датчик давления в топливной рампе..........
Троение есть? EPS горит?
Babay
Сообщение AntonBaindurov » 12 фев 2015, 16:16
Троение есть! Горит только чек.
AntonBaindurov
Сообщение Babay » 12 фев 2015, 16:19
Как предположение. Если уровень антифриза в норме и он без масляных капель..... много сходится.
Сними защиту двигателя и посмотри стык двигателя и коробки. Если есть подтеки масла, то это задний сальник коленвала. Деталь от 1500, замена от 8000 до 15000. Плюс масло.
Какие еще мнения?
Babay
Сообщение EvgenyVK » 12 фев 2015, 16:45
Babay писал(а):Как предположение. Если уровень антифриза в норме и он без масляных капель..... много сходится.
Какие еще мнения?
Как установили связь с сальником?
EvgenyVK
Сообщение AntonBaindurov » 12 фев 2015, 17:07
У кого есть еще варианты???
Машины в сервисе, не хотелось бы чтоб на бабки развели за тнвд и катушки.
AntonBaindurov
Сообщение Babay » 12 фев 2015, 17:25
EvgenyVK писал(а):Как установили связь с сальником?
У меня, когда сальник вышибло, похожие симптомы выявились. Пропуски зажигания, ошибка по давлению топлива....я так же сначала грешил на прокладку, но осмотрев расширительный бачок, щуп и крышку не выявил признаков смешения жидкостей.
Babay
Сообщение AntonBaindurov » 12 фев 2015, 17:34
Только у меня дымит, как тут: http://youtu.be/YV6YSzG5uk8
AntonBaindurov
Сообщение Babay » 12 фев 2015, 17:58
AntonBaindurov
По дыму не могу сказать, так как у меня все случилось после ночи стоянки, почти сразу после пуска двигателя. на улице было минус 20.
По этому видео наш сотрудник, бывший моторист, предположил перескок цепи (хлопки огнем) плюс прокладка ГБЦ.
Babay
Re: Чек в сопровождении клубов дыма и запаха гари.
Сообщение Babay » 12 фев 2015, 18:05
AntonBaindurov
Еще один человек подтвердил предположение о перескоке. Ошибки связаны с тем, что БУ душит двигатель из-за его не правильной работы по фазам зажигания.
Babay
Сообщение AntonBaindurov » 12 фев 2015, 18:12
Да, но... Вчера был на диагностике по горящему чеку в "Вилгуд", сказали бензин говно и загасили чек. У них же я попросил проверить цепи и натяжтели, после меня спросили а предыдущий владелец не менял? У нас показывает 0 градусов! Т.е цепи с 90% меняли... И хлопков у меня нету как на видео, только дым... И троит.
AntonBaindurov
Сообщение Babay » 12 фев 2015, 18:26
Что то часто я стал читать о проблемах после посещения вилгуда.
Babay
Сообщение AntonBaindurov » 12 фев 2015, 22:22
Babay писал(а):Что то часто я стал читать о проблемах после посещения вилгуда.
Буквально пару минут назад созванивался с мастером (работает до 10 часов с моей машиной, приятно)
Заменили ТНВД и машина завелась, но всё равно троит и дымит. Заменили катушки, пропали ВСЕ ОШИБКИ и пропуски, но не дало результатов по факту.
Т.к в моей первоначальной жалобе было указано про некачественное топливо, мастер решил продиагностировать форсунки и эврика!!! Форсунка 3го цилиндра "плакала" откуда троение и дым в следствии попадания бенза непосредственно в выхлоп.
На все про все обошлось целых 27т.р, что печально в связи с нынешним курсом и политикой в России...(у нас как всегда: воюют миллионеры, а страдают простые смертные...)
В подтвержение и окончательное убеждение того я нашел видео на ютубе: http://youtu.be/LdxUnt2TwOo
Что повторяет мою ситуацию на 100% (кроме автомобиля)
Никому не пожелаю ощутить те эмоции иразочарование, которое я испытал, стоя на МКАД на аварийках!
Всем желаю не болеть и не ломаться, удачи!
AntonBaindurov
