помогите решить проблему 5 ошибок авто вредничает
Сообщение ANGEL339 » 12 фев 2015, 17:01
Доброго времени суток!
Авто на холодную заводится, холостые держит ровно и едет норм. чуть прогреваясь начинает: троить, теряет приемистость,на холостых двигатель готов выпрыгнуть из под капота, прочитал Эмулятор VAG/VAS
выдал вот такой список. Подскажите с чего начинать и в какую сторону двигаться?
:cry:
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали контроллера: 06F 906 056 GN HW: 06F 906 056 EK
Компонент и/или Версия: MED9.5.10 00 3369
Код ПО: 0000072
Код СТО: WSC 85504 443 590085
VCID: 7BFFE09C3A53CEC6C11-802E
5 ошибок найдено:
012599 - Заслонки впускных каналов
P3137 - 001 - не выполнены базовые установки
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100001
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 0 km
Индикация времени: 0
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
000818 - Датчик детонации 2-G66
P0332 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 10
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 002 - снижение эффективности - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100001
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 161832 km
Дата: 2000.00.00
Время: 12:04:47
Об/мин: 2920 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 36.0 km/h
Температура: 60.0°C
000772 - Цилиндр 4
P0304 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - ЧЕК ВКЛ
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 161832 km
Дата: 2000.00.00
Время: 12:04:47
Об/мин: 2920 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 36.0 km/h
Температура: 60.0°C
ANGEL339
Re: помогите решить проблему 5 ошибок авто вредничает
Сообщение tema33rus » 12 фев 2015, 17:30
Это прикол? Ураном заправляли?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Vengr » 12 фев 2015, 17:40
Датчик детонации или впускной коллектор. Но это я так, подпишусь на тему для самообразования.
Andrey #Vengr (@ivengr)
https://www.instagram.com/ivengr/
Vengr
Сообщение Андрей 1988 » 12 фев 2015, 17:41
ANGEL339 писал(а):Момент неисправности: Об/мин: 10200 /min Нагрузка: 100.0 % Скорость: 255.0 km/h Температура: 215.0°C
Судя по оборотам где то на 3й шел. :)
Андрей 1988
Сообщение valent77 » 12 фев 2015, 17:57
Мотор роторный ?
Сообщение Юра Криков » 12 фев 2015, 18:06
По ходу коллективный унос - viewtopic.php?f=52&t=7865&start=1925 ;) :D
Сообщение ANGEL339 » 12 фев 2015, 19:27
По ходу коллективный унос - http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=52 ... start=1925 ;) :D[/quoteНа таких оборотах не езжу и с 255 км не летаю
кинул то, что мне кинул VAG.
ANGEL339
Сообщение ANGEL339 » 12 фев 2015, 19:31
Может у авто мозги поехали? Тогда надо мозги на тест!
ANGEL339
Сообщение Vengr » 12 фев 2015, 19:51
P3137 по этой ошибке в рекомендациях пишут сменить прошивку и обратиться к дилеру)
Vengr
Сообщение ANGEL339 » 15 фев 2015, 13:39
Всем спасибо! :) проблема решилась заменой свечей. вчера весь день ездил ошибок ноль. ;)
все показатели устаканились :D
ANGEL339
Сообщение loginza20418 » 15 фев 2015, 13:43
ANGEL339 писал(а):проблема решилась заменой свечей.
отэтоповорот..... :shock: :lol:
loginza20418
Сообщение Андрей 1988 » 20 фев 2015, 19:43
ANGEL339 писал(а):Всем спасибо! проблема решилась заменой свечей. вчера весь день ездил ошибок ноль. все показатели устаканились
:? :crazy:
Андрей 1988
