помогите проблемы с авто ,разные симптомы
Сообщение Antonboriborn » 16 фев 2015, 00:40
доброго времени суток, форумчане! Помогите! Вчера пересекая границу Россия -Казахстан, завел с третьего раза, все три раза крутил секунд по пять,перед тем авто простояло не долго 5-10 мин.сутки спустя пассат продолжает переодически плохо заводиться. Сейчас стало дуть из под бардачка справа дует холодный воздух и на ходу стала падать температура двигателя . Может как то погода сыграла ,сейчас едем в степи -15 -29 местами .Если повторил тему извиняюсь ,просто сижу с МОБ интернета который непонятно при каких условиях работает и не открывает половину страниц,буду рад ссылке очень на подобную ситуацию и ее решение ))
Passat Variant,2006,2tdi bma,dsg
Antonboriborn
Re: помогите проблемы с авто ,разные симптомы
Сообщение Kochanovol » 16 фев 2015, 11:06
НИ слова об уровне антифриза!
А, по симптомам, сразу, на ум, приходит самое страшное, что может быть.
Если вдруг загорается лампочка уровня антифриза, нужно остановиться, долить антифриза, искать место утечки и его устранять.
Если это правило проигнорить, то можно запросто скипятить(перегреть) мотор.
Когда такое происходит, обычно,:
1. Залегают(закоксовываются) поршневые кольца, пропадает компрессия мотора и он начинает плохо заводиться.
2. Уводится плоскость прилегания ГБЦ к блоку и увеличивается уход антифриза. Газы из камеры сгорания проникают в систему охлождения двигателя, образуя воздушные пробки в печке, из которой начинает дуть холодный воздух. Проверить это можно, открыв расширительный бачек, газовать мотором и наблюдать присутствие воздушных пузырей в бачке.
Если пузырей воздуха в антифризе бачка нет, тогда САМОЕ СТРАШНОЕ ОТПАДАЕТ и надо мозговать над причиной проблем более глубоко.
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 16 фев 2015, 23:18
Связался с Антоном в личке.
С антифризом все норм. Пузырей в бачке нет. Самое хреновое не подтверждается. Это уже классно!
Плохой пуск, как версия, возможно из-за одной из форсунок(они родные, что и стояли раньше).Там был диффектик(я о нем предупреждал), - возможно проявился.
Холодный воздух дует только справа. Возможно что-то с "климатом"(он, как известно, раздельный).
Kochanovol
Сообщение coast62 » 16 фев 2015, 23:25
У меня обычный кондей. Дуло так же ровно на половину салона. Как оказалось забит радиатор печки. С такими симптомами при низких температурах могут быть различные симптомы :? У Вас дизель? В степи -29? Скажем некачественная салярка попалась :? Начинать надо от малого ;)
coast62
Сообщение Antonboriborn » 18 фев 2015, 19:50
Спасибо за отзывы , сегодня еле завел пассат на улице -25 было ,ночью -34 обещают ,на холодный Двиг авто заводиться хорошо ,а вот стоит покататься и беда
Antonboriborn
Сообщение nikarpos81 » 18 фев 2015, 20:02
Россия-Казахстан пересек в каком месте?Если через "мартук" и идеш по Казахстану,то в Байконуре у меня есть шнурок-можем глянуть.Звони в любое время 87713407805 Николай.
B6 Variant, 2006, 1.9 TDI, BKC , механика 5 ст.
nikarpos81
Сообщение Antonboriborn » 18 фев 2015, 20:10
Сейчас в Павлодаре ,пересек через Петрозаводск где то рядом.спасибо за предложение ,вот что творит форум и добрые люди,спасибо ;)
Antonboriborn
Сообщение Kochanovol » 18 фев 2015, 21:16
Если на холодную мотор запускается хорошо, то сам мотор в порядке.
Скорее всего дело в электронике "висящей" на нем. Первое, что приходит на ум, датчик температуры ОЖ двигателя. Ведь по его показаниям замешивается топливная смесь.
Конечо, просто необходимо, "шнурком" заглянуть в память неисправностей . На запуск может влиять много что.
Мотор может не греться из-за неисправного термостата.
Kochanovol
Сообщение Antonboriborn » 18 фев 2015, 21:29
Забыл сказать ,увеличился расход
Antonboriborn
Сообщение Kochanovol » 18 фев 2015, 21:50
Если мотор "физически" горячий, а на приборке стрелка температуры ОЖ лежит, то датчик неисправен. При этом, ошибки по нему может не быть, если он не в обрыве и не в КЗ, а , просто "обманывает".
Топливная смесь, при этом, будет богатая, увеличится расход, дымность и , возможно, будет затрудненный запуск мотора.
Kochanovol
Сообщение Antonboriborn » 26 фев 2015, 12:34
Доброго дня !
Вопрос решен ,проблема с термостатом.Замена и снова пацан бодр ))
Решил сделать тему в благодарность Олегу, viewtopic.php?f=8&t=24697 , поддержите кто знаком с его работами ))
Antonboriborn
Сообщение EroucT » 26 фев 2015, 13:18
Я как то зимой вообще без антифриза доехал. на ходу вылетела скобка,в месте крепления патрубка к радиатору и весь антифриз вытек.
Попытки закрепить этот патрубок не увенчалась успехом. а скоба где то прое...
Было решено доехать до ближайшего сервиса так. благо было холодно и дизель долго греется)
Вообще ехал разгонялся и глушил мотор. благо дорога позволяла))
В сервисе в итоге скобку не нашли. думал на защите может завалялась. на след. день купил ее у офов за 150 руб .
EroucT
