Температура двигателя 1.9TDI BXE 77kw
Сообщение ceska » 17 фев 2015, 09:33
Всем привет,вопрос такой,по приборке температура стоит ровно 90гр,по климе и вагу она ели доходит до 80гр на ходу,термос стоит с открытием 87гр,на улице -2,помогите разобратца,это нормальное явление,или менять термостат на новый,до 70гр по приборке подымаетса быстро,но потом до 90гр ели ели ползёт,в салоне как бы и тепло....ну вот так вот,спасибо за отклики! Автос B6 1.9TDI 77kw BXE
P.S. Если на замену термостата,то буду искать на 92гр открытие,конечно если такой найдётса.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Re: Температура двигателя 1.9TDI BXE 77kw
Сообщение ceska » 17 фев 2015, 21:06
Продолжение следует...недождавшись Ваших советов,сегодня поменял термостат на новый...кстати подход для заменый отличны,генератор снимать ненадо,он немешает...прикупил на 92C,вместо положеных 87C,подходит от OPEL,производитель BEHR,по размером один в один,так,что на место встаёт как родной...в итоге на приборке как и было 90C,а вот на климе повышаетса до 92C,вместо 80C прежних,внутри салоне ещё жарче стало,короче доволен как слон...резюме,старый был как и рабочий,но маленько приоткрыт и гнал какое-то небольшое количество охлождайки через большой круг...цена вопроса 10евро опелёвский новый BEHR термостат+25евро работа на сервисе у знакомого... 8-)
Последний раз редактировалось ceska 17 фев 2015, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Юра Криков » 17 фев 2015, 21:34
ceska
Здравствуйте,номерок можно в студию,на всякий пожарный.Спасибо.
Сообщение demainst » 17 фев 2015, 21:37
Как уже писалось, стрелка на приборке вовсе не термометр. Стрелка по центру означает, что температура ОЖ в пределах нормы, т.е. где-то от 75 до 105.
Сообщение Юра Криков » 17 фев 2015, 21:43
demainst писал(а):Как уже писалось, стрелка на приборке вовсе не термометр. Стрелка по центру означает, что температура ОЖ в пределах нормы, т.е. где-то от 75 до 105.
Это понятно,но всё же душу как то больше греет , что после замены термоса, фактиеская темпер на десять с лишним градусов побольше стала :)
Сообщение Максимус » 17 фев 2015, 21:46
А на BLS 1.9 подойдёт такой , за 10 евреков махнул бы, а то чем жарче зимой тем лучше :) ждём номерок
Максимус
Сообщение ceska » 17 фев 2015, 21:50
Вот вам и номерок,токо непонял,коробка BEHR,a наклейка термостата MAHLE,упаковка наверно такая,ещё такая тонькость есть,прокладки,которые есть в комплекте с термосом неподходит,я оставил старую,сегодня утром проверял всё гут,течи нетту,но если есть желание,можно подобрать и новую,стоит то будет она капейки,так,что давайте утепляйтесь ...
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение ceska » 18 фев 2015, 17:52
Вот размеры его
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Pool » 18 фев 2015, 18:47
А зачем повышать порог открытия термостата и температуру мотора в целом? Это же губительно для масла, способствует его быстрому старению.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение ceska » 18 фев 2015, 20:04
Pool
На 5 градусов я думаю ни так это и стрёмно,опеля все на 92C ездит,BMW вообще 95C открытие,тем более летом он на всю открытый бывает и там температура уже не 92C,недумаю,что масло за 10.000км и 5 градусов выше сильно устареет...
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Пауль » 15 мар 2015, 08:50
Привет комрады!
Просветите по температуре дизельного двигателя.
У меня по климату показывает стабильно 81-83 градуса когда прогреется, нагрузка никак не влияел, больше 83 ни разу не видел.
Нормальная ли это рабочая температура для дизельного двигателя, или имеет место недогрев? Двигатель BMR.
Как лох без машины
Пауль
Сообщение ceska » 15 мар 2015, 16:47
Пауль
меняй термостат,я поменял на 87C что и положено,то температура стоит по климату 87C-88C,a раньше тож на ходу токо до 81-83 градуса доходило.
Этот на 92C,который до этого сtавил,выкинул обратно в магазин,так,как по климе покаживает 92C-93C и на ходу постоянно молотик вентиляторы,комп видит наверно завишенную температуру двигла и их врубает...вот такие дела...
Последний раз редактировалось ceska 15 мар 2015, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
