B6 1.4 TSI + метан Помогите разобраться!
Сообщение PAVEL P » 17 фев 2015, 19:00
Доброго Дня уважаемые форумчане!
После длительного пользования авто без проблем,вдруг выскочила ошибка по мотору.
После комп. диагностики выяснилось след.: ошибка 13153 (Р3361) и 13156 (Р3364) - в 3ем циллиндре пропуски воспламенения по причине бедной или богатой смеси.
После проверки свечей и катушки 3го цилиндра ошибка не ушла и двигатель начал троить. Машина работала на газе.
Поменяли местами свечи(все свечи в хорошем рабочем состоянии)и катушки для успокоения совести.
Проблема не ушла+ параметры двигателя в 3ем цилиндре были не норм.
Заглушили двигатель и перевели его на бензин+убрали ошибку. Двигатель не троит и ошибка не выскакивает!
Пока продолжаю пользоваться авто, но хотелось бы докопаться до истины!
Перечитал все форумы и сайты, но конкретных решений пока не нашел. Одна из рекомендаций-"промыть форсунку"
Машина ведет себя хорошо, особо лезть в такой мотор не понимая сути вопроса не хотелось бы!
Может у кого то было подобное!Просьба ответить
PAVEL P
Re: B6 1.4 TSI + метан Помогите разобраться!
Сообщение Pobeda » 13 июл 2015, 22:50
Здравствуйте! У меня такая же проблема с машинной, не могли бы поделиться в чем причина, если её нашли? Спасибо!
Pobeda
Сообщение tomas » 23 июл 2015, 18:27
была похожая проблема. Поменял две катушки - хватило на пару месяцев езды. затем поменял свечи !!! они специальные для газа!!! - 6 месяцев и 20 тыс всё ОК!
tomas
Сообщение tomas » 23 июл 2015, 18:42
Да вот у меня такая беда случилась. В раз перестала машина тянуть на низах где-то до 1800-2200 хоть выходи подталкивай. Предохранитель (под капотом) F18 на 10А сгоревший ставлю другой - вылетает тут же, при этом слышен щелчок где-то в области компрессора может муфта срабатывает, а может ещё что? Пока стараюсь не ездить, а при случае просто перегазовываю чтобы миновать провал, там турбина поможет. Помогите, кто знает.
P.S. По-утрам при работе холодного движка бывали шумы несколько раз - правда что к чему не понятно и иногда при поворотах направо подтупливала на секунду-две опять таки с низов не тянула, но потом отлипала и все ОК. Перестала тянуть тоже при повороте направо, но теперь уже две недели как отлипнуть не может.
tomas
Сообщение Pobeda » 10 авг 2015, 22:09
менял катушки местами, (после каждой замены пробивал через комп), показало ошибку на 3-й цилиндр, купил новую свечку специально для газа! поменял и ничего не изменилось. Последнее, перестала заводиться с первого раза на газу, но потом переключается на газ. Поразмыслив пришел к выводу, что это может быть только форсунка газа, но уверенности так таковой нет. ищу сейчас толкового специалиста у нас в Краснодаре оказывается проблема с ремонтом метана заводского!
Может кто подскажет номерок или адрес? :?:
Pobeda
Сообщение Игорь1812 » 16 сен 2015, 18:25
tomas,меняйте помпу,т.е.водяной насос,на ней стоит муфта включения турбокомпрессора,она и пьет вам кровь,это от нее щелчок,принцип работы как у муфты включения кондиционера,с низких оборотов должен включаться компрессор,а он у вас не включается и машина с низов не едет.У меня была такая проблема,куда только не лазил,никогда бы не подумал,что из-за помпы,хорошо,поломка случилась,когда я был в Беларуси,братья беларусы подсказали на авторынке в Малиновке,я еще грешным делом подумал,что брешут,ан нет,там же купил помпу в этот же день(200у.е.) и поменял,машина поехала,за замену помпы правда ободрали,как липку,я считаю,что за эту работу 180 американских рублей очень много,но вариантов не было,утром нужно было уезжать домой в Россию.Помпа в России стоит ок 15-16р.Ну а для начала все ж диагностика,может в проводке что,но проблема точно из-за муфты включения компрессора.
Игорь1812
Сообщение Pobeda » 22 окт 2016, 14:23
Здравствуйте коллеги (по несчастью) :)
После долгого выяснения причины дерганья авто на газу, мной были перебраны всевозможные варианты: менял катушки местами, заменил свечу в цилиндре после диагностики, заменил форсунку газовую. Ответ оказался проще чем я думал: СВЕЧИ БЫЛИ ПЛОХО ЗАТЯНУТЫ! А меняли мне их у официала - рукожпые!
Мой совет, если авто начало дергаться проверьте сначала как затянуты свечи!
Всем удачи и хороших мастеров! :hi:
Pobeda
Сообщение Osip » 10 июн 2017, 16:59
Здравствуйте. Проблема такая, на холодную сразу пытается заводится на газу и не заводится,перезапускаюзаводится на бензине,потом видимо пытается переключить на газ и глохнет с третьго запуска заводится на бензине,подергивается,переключается на газ и всё в норме. Чек не горит. Говорят,что возможна неисправность датчика на газовом редукторе. Так ли это? Может кто сталкивался?
Osip
Сообщение Tax6320 » 19 сен 2017, 19:32
Добрый день! Вы решили данную проблему? Столкнулся с тем же гемором:(( каждое утро как ритуал все как написано. Свечи поменял. Не помогло. Сам из Тольятти. Вы откуда? Как с сервисом?
Tax6320
Сообщение Tax6320 » 19 сен 2017, 19:35
Блин. Написал просто в теме.. Имел ввиду сообщение от Osip
Tax6320
Сообщение Игорь1812 » 19 сен 2017, 21:09
Osip писал(а):Здравствуйте. Проблема такая, на холодную сразу пытается заводится на газу и не заводится,перезапускаюзаводится на бензине,потом видимо пытается переключить на газ и глохнет с третьго запуска заводится на бензине,подергивается,переключается на газ и всё в норме. Чек не горит. Говорят,что возможна неисправность датчика на газовом редукторе. Так ли это? Может кто сталкивался?
Редуктор газовый нужно чистить, очень просто,http://www.passat-club.ru/forum/threads/61619-VW-Passat-EcoFuel-1.4-TSI-CNG-часть_2
,изучай, все есть, узнаешь много нового и интересного о ремонте и эксплуатации своего автомобиля.
Игорь1812
Сообщение Tax6320 » 19 сен 2017, 22:02
Спасибо! Будем лечить
Tax6320
