побежала масло из под крышки клапанов
Сообщение дмитий » 18 фев 2015, 11:49
Здравствуйте! стал обладателем пассат б6 1,8 BZB перед покупкой загнал на подъемник проверил все подтёков не каких не было. пригнал дамой 1200км. поставил в гараж на 15 дней так как работаю по вахтам. после вахты сразу в гараж выгнал а на палу масло((((( поехал к другу на сто сказал из под крышки клапанов. вот теперь подскажите мне есть там прокладка или там герметик и подскажите как её снять надо ли снимать цепь или нет. спасибо!!!
дмитий
Re: побежала масло из под крышки клапанов
Сообщение Shiza » 18 фев 2015, 11:58
дмитий
На 1.8 прокладки нет, Посажено на герметик.
Оригинальный герметик D 154103A1, ценник космический. В авто магазине хороший аналог не хуже.
Цепь снимать не надо.
Shiza
Сообщение loginza20418 » 18 фев 2015, 12:14
открутить надо все вокруг крышки а позже доблестно открутить крышку , прокладки нету, садится на герметик восновном используют амбро, можно и красный, продается везде, оригинал выше , замена 461680 в 4 раза жешевле
loginza20418
Сообщение дмитий » 19 фев 2015, 14:51
Это у меня не из под крышки но понять не могу из под чего все вытереть погонял на типтронике на обортрах всё сухо пару капель с шланга маленького на турбину вроде идет первый раз появилось потом заново все вытереть поганял опять все сухо. вот теперь не знаю что думать и куда лесть.
дмитий
Сообщение loginza20418 » 19 фев 2015, 14:57
За уровнем следить
loginza20418
Сообщение дмитий » 19 фев 2015, 16:27
loginza20418 писал(а):За уровнем следить
всмысле??? уровень мах был щас ниже получаеться. а какой уровень на нём держать? я с ваза пересел
дмитий
Сообщение loginza20418 » 19 фев 2015, 16:35
:D за уровнем масла на маслощупе, если сейчас нигде не течёт и уровень на максимуме значит ок, поезди немного - снова проверь, тоже Таз тока вид сбоку, тока в отличие от тазика пока ниче не загорелось на приборке лучше никуда не лезть
loginza20418
Сообщение Shiza » 19 фев 2015, 18:41
дмитий Для данного движка BZB расход масла 1,5 - 2 л на 10т.км.это норма считается.
Обратите внимание на маслоотделитель (06H 103 495 E). Срок его службы 50 000 — 60 000 км. Признаки, что пора менять маслоотделитель: увеличился расход бензина, замасленные патрубки, жор масла.
Shiza
Сообщение Дмитрий459 » 19 фев 2015, 18:58
Shiza писал(а):дмитий Для данного движка BZB расход масла 1,5 - 2 л на 10т.км.это норма считается.
06H 103 495 E--номер старый
актуальный номер 06H 103 495 AC
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение loginza20418 » 19 фев 2015, 19:04
как маслоотделителя так и фланца вакуумного патрубка который подходит к тубине
за 6 тысяч на 0w40 долил 100-150 грамм, пробег 153 000, сепаратор (маслоотделитель) не менял
loginza20418
Сообщение дмитий » 20 фев 2015, 15:27
ладно пусть будут они замасленные. ну у меня прям на крышке клапанов масло и оно стекает вниз всё. вот вчера ездил на больших оборотах сегодня нет масленых пятен. вытру все! покатаем и посмотрим что будет.
дмитий
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
