что за трубка?
что за трубка?
Сообщение ef.rf » 20 фев 2015, 13:25
братцы! подскажите что это за трубка,под вакуумным насосом,которая вся в масле... и ещё.. подойдёт ли насос 03L145100F вместо 03L145100E ???
Passat b6 tfsi 2.0 bwa акпп 2007г.
ef.rf
Re: что за трубка?
Сообщение loginza20418 » 20 фев 2015, 13:42
это не трубка это гофра для проводов
loginza20418
Re: что за трубка?
Сообщение ef.rf » 20 фев 2015, 13:55
loginza20418 писал(а):это не трубка это гофра для проводов
спасибо ! как считешь стоит её поменять вместе с насосом или отмыть да и всё..?
ef.rf
Re: что за трубка?
Сообщение Яуген » 20 фев 2015, 14:00
Бензином помой, кисточкой. Тнвд сочит?
Re: что за трубка?
Сообщение ef.rf » 20 фев 2015, 14:17
Яуген писал(а):Бензином помой, кисточкой. Тнвд сочит?
похоже на то.. сервисмэн сказал что может быть прокладка а может и сам насос.. буду менять его
ef.rf
Re: что за трубка?
Сообщение loginza20418 » 20 фев 2015, 14:18
сначала устранить то что течет на провод, чистить самое менее геморйное средством для чистки карбюратора
loginza20418
Re: что за трубка?
Сообщение Shiza » 20 фев 2015, 14:42
ef.rf писал(а): подойдёт ли насос 03L145100F вместо 03L145100E ???
03L145100E уже не выпускается. Идет замена на 03L 145 100 H.
Идет 03L145100F предположить сложно если учесть его стоимость.
03L 145 100 E установлен на Диз.двигат.CDBA,CDCA
03L 145 100 F установлен на Диз.двигат.CBAA,CBAB
Shiza
Re: что за трубка?
Сообщение ef.rf » 20 фев 2015, 16:48
на моём двигателе бензин и 03L145100E ,номер читаеться сквозь грязь и масло
ef.rf
Re: что за трубка?
Сообщение ef.rf » 20 фев 2015, 16:59
всем спасибо за комментарии! сделал вывод что 03L 145 100 F не подходит мне..
ef.rf
Re: что за трубка?
Сообщение Яуген » 20 фев 2015, 17:50
Насос менять то зачем, он же не три рубля стоит.
Re: что за трубка?
Сообщение ef.rf » 21 фев 2015, 22:23
Яуген писал(а):Насос менять то зачем, он же не три рубля стоит.
нашёл новый за 4 рубля..
если нужен кому 03L145100F то сюда https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _249361603
ef.rf
Re: что за трубка?
Сообщение Яуген » 21 фев 2015, 22:27
Насос купи в запас и прокладку проверь и замени. Родной тнвд походит сто пудов.
Re: что за трубка?
Сообщение ef.rf » 21 фев 2015, 22:31
Яуген писал(а):Насос купи в запас и прокладку проверь и замени. Родной тнвд походит сто пудов.
мой тнвд другой немного..03L145100E..
ef.rf
Re: что за трубка?
Сообщение Alexanat » 23 фев 2015, 20:19
Да просто прокладочку поменять для начала.Зачем насосо то если все нормально работает
Passat B6 2.0 TDI 2006г. BMP noDPF,noEGR.DSG6. OwO
Alexanat
