форсунка или свечи, нужен совет
Сообщение Aqualv » 22 фев 2015, 20:37
Нужна помощ специалистов. Горит чек, диагностика показывает ошибки по всем свечам, плюс ошибка второго цилиндра. Диллер сказал, что ошибки по свечам непостоянные, давай все форсунки снимем и на диагностику, 120 евро за это и по 250 за каждую, если ремонтировать. 1,2,4 менялись в Германии, 2 менялась давно, сам свечи поменял 3 месяца назад, как только купил. Спасибо за потраченное время.
VIN: WVWZZZ3CZ7E069627 Mileage: 217530km/135166miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9384
Revision: --H25--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 05314 000 00000
5 Faults Found:
001649 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 97
Reset counter: 40
Mileage: 216896 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:12:28
Freeze Frame:
RPM: 992 /min
Torque: 104.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 14.35 V
Bin. Bits: 10110000
Temperature: 26.0°C
001650 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 97
Reset counter: 40
Mileage: 216896 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:12:28
Freeze Frame:
RPM: 992 /min
Torque: 104.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 14.35 V
Bin. Bits: 10110000
Temperature: 26.0°C
001651 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 97
Reset counter: 40
Mileage: 216896 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:12:28
Freeze Frame:
RPM: 992 /min
Torque: 104.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 14.35 V
Bin. Bits: 10110000
Temperature: 26.0°C
001652 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 97
Reset counter: 40
Mileage: 216896 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:12:28
Freeze Frame:
RPM: 992 /min
Torque: 104.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 14.35 V
Bin. Bits: 10110000
Temperature: 26.0°C
004708 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded
P1264 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 56
Reset counter: 38
Mileage: 216898 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:21:04
Freeze Frame:
RPM: 1888 /min
Torque: 144.0 Nm
Speed: 53.0 km/h
84.24 %
Text: 4.875
Text: uF
Text:
Ign. Timing: 30.0 °BTDC
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1127
Revision: 04507000 Serial number: 00000607310666
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551 111 44551
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Component: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Serial number: 0667881778
Coding: 0013605
Shop #: WSC 05311 000 00000
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 163
Reset counter: 208
Mileage: 216896 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:12:44
VW PASSAT B6 VARIANT 2006.10 HIGHLINE 2.0 DIESEL DSG
Aqualv
Re: форсунка или свечи, нужен совет
Сообщение 1gdm » 23 фев 2015, 15:41
проверьте косу проводки от разъема в клапанной крышке до блока управления;под самой крышкой от разъема тоже просмотреть можно,если с форсунками не менялась. и внесите машину в подпись,это не трудно.
