Течь бензина
Течь бензина
Сообщение ТоляМ » 23 фев 2015, 17:38
Проводил ревизию двигателя и обнаружил течь под датчиком датчик закручивается гайкой на 32 номер который нашел на датчике 06F025D больше ничего не нашел. По экзисту не бьется прошу подсказать что за датчик его цену. Двигатель BLR 2005 год passat b6 как я понял это насос повышающий давление для фарсунок. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось ТоляМ 25 фев 2015, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
ТоляМ
Re: Прощу помощи
Сообщение BozhaN » 23 фев 2015, 18:15
Оригинальный номер 06F127025D Насос топливный высокого давления на головке двигателя
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Re: Прощу помощи
Сообщение ТоляМ » 24 фев 2015, 02:03
А Сам датчик отдельно не продается????
ТоляМ
Re: Прощу помощи
Сообщение BozhaN » 24 фев 2015, 20:58
ТоляМ писал(а):А Сам датчик отдельно не продается????
а если поискать ?
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?mod ... &office=ru
06F 127 025 D.pdf
BozhaN
Re: Прощу помощи
Сообщение ТоляМ » 25 фев 2015, 10:50
Бежит из под вот этого датчика
ТоляМ
Re: Прощу помощи
Сообщение Shiza » 25 фев 2015, 11:22
ТоляМ
Так не понятно сам датчик нужен или устранить течь из под него? Сам датчик идет только в сборе с насосом! Ну а течь устранить сложного нет. Открутить и промазать герметиком и закрутить.
Shiza
Re: Прощу помощи
Сообщение ТоляМ » 25 фев 2015, 12:40
Бензин бежит не из под гайки и корпусом насоса. Бежит именно из под гайки и датчиком. Промазать ни как, так как при закручивании все равно датчик смещается.
ТоляМ
Re: Течь бензина
Сообщение 1gdm » 25 фев 2015, 12:51
здесь проблема "сантехническая": если гайка фланцевая,нужно под нее подобрать уплотнение(бензостойкое).
Re: Течь бензина
Сообщение ТоляМ » 26 фев 2015, 15:55
гайка не флянцевая вытащить датчик из гайки не получается
ТоляМ
Re: Течь бензина
Сообщение 1gdm » 26 фев 2015, 16:20
тогда менять целиком-с бензином шутки плохи.
Re: Течь бензина
Сообщение Evgen Sky » 22 май 2017, 21:26
Приветствую. В итоге чем история закончилась? У меня похожая история.
VW Passat B6 2.0 FSI BVX МКПП 4WD
Evgen Sky
Re: Течь бензина
Сообщение Evgen Sky » 22 май 2017, 21:50
Ребята, подскажите что делать? Купил Пассата пару дней назад и обнаружил утечку топлива с какого то датчика, фото похожего выкладывали выше в теме. Какие решения данной проблемы есть?
Evgen Sky
Re: Течь бензина
Сообщение boroda II » 23 май 2017, 08:29
Evgen Sky писал(а):Ребята, подскажите что делать? Купил Пассата пару дней назад и обнаружил утечку топлива с какого то датчика, фото похожего выкладывали выше в теме. Какие решения данной проблемы есть?
Этот датчик называется клапан регулятор давления топлива.
Официальное решение - замена ТНВД в сборе.
Re: Течь бензина
Сообщение Evgen Sky » 23 май 2017, 08:40
А неофициальное решение какое, не подскажите?
Evgen Sky
Re: Течь бензина
Сообщение boroda II » 23 май 2017, 09:59
бу насос вроде как самое дешевое решение.
Re: Течь бензина
Сообщение Evgen Sky » 23 май 2017, 20:19
Но б/у это кот в мешке(
Клапан бы этот новый найти! Это было бы хорошо!
Evgen Sky
Re: Течь бензина
Сообщение Владимир 58 » 08 апр 2018, 18:25
Я СДЕЛАЛ!!! У меня ошибок не было,чек не горел,просто сочился бензин.Ездил так почти с месяц..Сочился на холодную,прям капал на КПП.Прогревался и переставал,всё равно боязно было блин.Огнетушитель в багажнике возил,мало ли))Надоело,психанул,решил разобрать.Скинул акумм,площадку,воздухан,чтоб доступ был.ТНВД не СНИМАЛ!Сочился у меня с верха регулятора давления,с пластмаски.Пошевелил..чуток шевелится сам верх с контактами,видимо с годами отслаивается.Открутить его без снятия сТНВД мешают патрубки.Решил доломать на месте.Оторвал верх регулятора с контактами,не бойтесь ломайте.Пластмасска отрывается два контакта остаются на регуляторе.Открутил ключом на 32,головка не лезет,трубки мешают.Почистил,припоял к двум контактам провода и всё залил эпоксидкой.Оставьте только центр,где металлический шток торчит.И всё,собираем и радуемся...P,S две недели полет нормальный...пока .Кому по подробней пишите на почту......vlad-n-77@mail.ru..УДАЧИ
Владимир 58
