Уплотнитель жгута форсунок
Сообщение nky » 26 фев 2015, 13:55
Искал-искал, но тему так и не нашел..
Подтекает жгут проводки форсунок который идет в бошку(по-моему)..чот не нашел ни прокладок на этот жгут ни как менять какое-либо уплотнение..
Может кто-то менял??может там прокладка какая-то должна идти..?!
Желательно номер прокладки :D
nky
Re: Уплотнитель жгута форсунок
Сообщение nky » 27 фев 2015, 00:21
ауууу!!
nky
Сообщение Alexanat » 27 фев 2015, 12:41
Номер не скажу. У меня тоже подтекало оттуда. Спец(так сказать) взял и натянул сверху, предварительно отключив разъем резинку какую то подходящую и прикрутил все на место. Вроде, тьфу тьфу тьфу сухо все :D
Passat B6 2.0 TDI 2006г. BMP noDPF,noEGR.DSG6. OwO
Alexanat
Сообщение nky » 27 фев 2015, 14:01
хм..я все же хотел капитально эту прокладку поменять((а то из под нее уже далеко не сопливит((
но все же спасибо..
nky
Сообщение nky » 02 мар 2015, 16:01
ап что ли!!решение так и не найдено..
nky
Сообщение EvgenyVK » 02 мар 2015, 16:44
viewtopic.php?f=3&t=23849
Открутил, намазал герметиком и закрутил. Все гуд!!! Прокладки нет, она идет со жгутом.
EvgenyVK
Сообщение nky » 02 мар 2015, 18:19
грац...спасибо
nky
Сообщение Alexanat » 04 мар 2015, 09:15
Ну или так как вариант да.....Солидарен с EvgenyVK. :)
Alexanat
Сообщение EvgenyVK » 05 мар 2015, 10:43
Alexanat писал(а):Ну или так как вариант да.....Солидарен с EvgenyVK. :)
Единственный разумный...., жгут стоит порядка 10 000 р. Можно подобрать это кольцо в магазине гидравлики, снять клапанную крышку, жгут, и поставить кольцо.
EvgenyVK
Сообщение Alexanat » 05 мар 2015, 11:03
Я собственно так и схимичил.....все работает слава богу :)
Alexanat
