проблема с давлением тнвд
Сообщение алексей 19760309 » 01 мар 2015, 15:11
всем доброго времени суток!!у меня б6 2010 г.в 2.0 блю тди. моторCBAC.столкнулся вот с какой проблемой- по лету пропло давление в топлевной раме после промывки авто поехал просто прекрасно но не надолго.с приходов холодов опять тоже самое произвел замену редукционного клапона .при замене стружки или грязи в рампе не было .и авто опять помчался и опять на на долго .на днях просто заглохна ходу обороты упали и все .при повторном пуске авто запускалась и глохла .потом даже не запускалась совсем только схватывала. после диагностики ошибка по давлению.снял клапан с насоса под ним стружка .приговор тнвд.и промывка топливной системы.промыть систему не проблемотично но есть одно НО.НАСОС подкачки эллектрический который рядом стнвд промыть возможно или нет если да то подскажите как.куда лучше свозить форсунки на проверку подскажите если кто сталкивался .желательно гдето в столице .номер тнвд 03l130755a .
алексей 19760309
Re: проблема с давлением тнвд
Сообщение Vladimir_Dr » 01 мар 2015, 16:25
алексей 19760309 писал(а):всем доброго времени суток!!у меня б6 2010 г.в 2.0 блю тди. моторCBAC.столкнулся вот с какой проблемой- по лету пропло давление в топлевной раме после промывки авто поехал просто прекрасно но не надолго.с приходов холодов опять тоже самое произвел замену редукционного клапона .при замене стружки или грязи в рампе не было .и авто опять помчался и опять на на долго .на днях просто заглохна ходу обороты упали и все .при повторном пуске авто запускалась и глохла .потом даже не запускалась совсем только схватывала. после диагностики ошибка по давлению.снял клапан с насоса под ним стружка .приговор тнвд.и промывка топливной системы.промыть систему не проблемотично но есть одно НО.НАСОС подкачки эллектрический который рядом стнвд промыть возможно или нет если да то подскажите как.куда лучше свозить форсунки на проверку подскажите если кто сталкивался .желательно гдето в столице .номер тнвд 03l130755a .
Обратись в ВагПлюс, думаю помогут!
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
