Замена ЭБУ двигателя
Сообщение MaxK » 03 мар 2015, 22:32
Привет форумчане! Необходима замена блока управления двигателя Passat B6 2009 года. 1.8 TSI CGYA стоит блок - 06J 906 026 CR - MED 17.5
Для замены не могу найти Б/У с аналогичным номером.
Из вариантов, которые нашел:
06J906026 - от двигателя BZB 2008 года - MED 17.5
и
06J 907 309 B - от Passat B7 двигатель CDAB 2011 - 2012 года - MED 17.5.2.
Подскажите, кто знает, взаимозаменяемость этих блоков. Можно ли использовать один из них?
1.8 TSI, Sergeynik IHI 270 колесных л.с. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/1051000/
MaxK
Re: Замена ЭБУ двигателя
Сообщение svized » 08 мар 2015, 23:20
по идее программы разные. BZB и CDAB используют разные форсунки и т.д
svized
Сообщение MaxK » 09 мар 2015, 18:29
Ну да, программы отличаются. Можно ли будет залить прогу из моего блока в какой то из этих? Вроде они все MED 17.5
MaxK
Сообщение svized » 10 мар 2015, 20:58
практически равно чиптюнингу. Для разлочивания все операции из нутрей блока, а потом все заливки просто через OBD. НО! опятьже характеристики форсов, какая обвязка, возможно питание. Это нужно конкретно у мастеров вынюхивать (электриков)
svized
Сообщение Vorobey » 10 мар 2015, 21:12
Насколько мне известно- главное чтобы тип мозгов был идентичен, т.е. MED17.5
А что случилось со старым блоком? Был бы ты в Москве- помог бы...
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение MaxK » 15 мар 2015, 16:38
Vorobey писал(а):Насколько мне известно- главное чтобы тип мозгов был идентичен, т.е. MED17.5
об лед перетерся провод к лямбде. лямбду заменил, жгут проводов прозвонил все ок. мотор глохнет, дергается, светит чек о отсутствии сигнала с лямбды, пропуски зажтгания, расход! Прошивку проверял - тоже все ок. Что конкретно с блоком наши мастера не знают и соответственно ремонтировать не могут. как то так.9((
MaxK
