расход на xx 0.3
расход на xx 0.3
Сообщение alexkryl » 06 мар 2015, 22:38
подскажите у кого может было такое расход на прогретом двигателе в режиме xx стал 0.3 л/ч был всегда 0.6
1.8 tsi bzb
alexkryl
Re: расход на xx 0.3
Сообщение 1gdm » 06 мар 2015, 22:44
alexkryl писал(а):подскажите у кого может было такое расход на прогретом двигателе в режиме xx стал 0.3 л/ч был всегда 0.6
1.8 tsi bzb
после чего стал? средний расход при езде какой? меньше 0,4 не видел :shock:
Сообщение alexkryl » 06 мар 2015, 22:49
менял масло только. за средним не следил так как проезжаю короткие расстояния
alexkryl
Сообщение 1gdm » 06 мар 2015, 22:54
alexkryl писал(а):менял масло только. за средним не следил так как проезжаю короткие расстояния
В любом случае- это прекрасно,означает что по наддуву и подаче воздуха все ок(тьфу*3),т.к. на холостых доля воздуха доходит до 140 против 1 доли топлива :!:
Сообщение alexkryl » 06 мар 2015, 22:56
да может быть но при трогании что то не хватает и приходится подгазовывать
alexkryl
Сообщение alexkryl » 06 мар 2015, 22:59
и слишком жестко работает когда стоишь и газуешь
alexkryl
Сообщение 1gdm » 06 мар 2015, 23:31
alexkryl писал(а):и слишком жестко работает когда стоишь и газуешь
фильтр топливный давно меняли?
Сообщение Mike08 » 07 мар 2015, 09:20
1.8 tsi bzb
Было такое...
Если заглушить горячий мотор и открыть маслозаливную горловину - бензином пахнет?
Уровень масла не вырос?
Последний раз редактировалось Mike08 07 мар 2015, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
Mike08
Сообщение Mike08 » 07 мар 2015, 09:23
1gdm писал(а):В любом случае- это прекрасно,означает что по наддуву...
Ну да, ну да...
"Прекрасно" это когда 0.7, а 0.3 может закончиться знатным пи.децом с большими капвложениями.
Mike08
Сообщение alexkryl » 07 мар 2015, 11:18
где находится топливный
alexkryl
Сообщение alexkryl » 07 мар 2015, 11:21
а если пахнет и уровень масла вырос то что это значит
alexkryl
Сообщение 1gdm » 07 мар 2015, 11:24
Ну да, ну да...
у меня 0.4. Дальше?
Сообщение motoserzh » 07 мар 2015, 11:32
1gdm писал(а):
Ну да, ну да...
у меня 0.4. Дальше?
Юр, не путай. У тебя трактор
motoserzh
Сообщение 1gdm » 07 мар 2015, 11:37
motoserzh писал(а):
1gdm писал(а):
Ну да, ну да...
у меня 0.4. Дальше?
Я помню,Сереж. Только здесь здается двиг "зажат" по подаче топлива-может,зажигание,может-впуск. Хочу чтобы товарищ пояснил связь мизерного расхода на хх и ухода топлива в масло
Сообщение motoserzh » 07 мар 2015, 11:46
1gdm писал(а):
motoserzh писал(а):
1gdm писал(а):
Ну да, ну да...
у меня 0.4. Дальше?
Так у человека бензин. Там расход другой на хх. Ты выше писал что это прекрасно. Я думаю это не так
motoserzh
Сообщение 1gdm » 07 мар 2015, 11:59
motoserzh писал(а):
1gdm писал(а):
motoserzh писал(а):
1gdm писал(а):
Ну да, ну да...
у меня 0.4. Дальше?
Блин,прости пожалуйста,значит не так написал: прекрасно-по воздуху,по топливу-надо разбираться.
Ты вот тоже в соседней ветке ошибся: отверткой он очко развести не сможет,только развальцевать :D
Сообщение Mike08 » 07 мар 2015, 13:17
alexkryl писал(а):а если пахнет и уровень масла вырос то что это значит
Это значит что бензин попадает в картер. Обычно это происходит через шток ТНВД...
Далее, на горячем двигателе и разогретом масле бензин начинает усиленно испаряться -> пары через ВКГ попадают во впуск -> смесь получается богатая -> по сигналу лямбды подача на форсунки сокращается -> по БК видим расход 0.3л... (ну а реально конечно больше).
Mike08
Сообщение motoserzh » 07 мар 2015, 13:20
1gdm писал(а): отверткой он очко развести не сможет,только развальцевать :D
Юр, колодки же развел))) А после отвертки у него еще там какая-то приблуда есть
motoserzh
Сообщение Mike08 » 07 мар 2015, 13:21
1gdm писал(а):у меня 0.4. Дальше?
Ваша подпись?
Passat Variant B6 '07 Comfort++MT6 2.0 TDI BKP OowoO
А дальше вот:
alexkryl писал(а):1.8 tsi bzb
Mike08
Сообщение Mike08 » 07 мар 2015, 13:22
1gdm писал(а):Только здесь здается двиг "зажат" по подаче топлива-может,зажигание,может-впуск. Хочу чтобы товарищ пояснил связь мизерного расхода на хх и ухода топлива в масло
Хочешь - так задай вопрос...
А вообще выше для автора уже расписал.
Mike08
Сообщение cheb » 07 мар 2015, 13:55
1.8 tsi bzb
на ТНВД похоже
Volkswagen Passat Variant VI 1.4 TSI
cheb
Сообщение 1gdm » 07 мар 2015, 14:40
Я видел. Ничего,что я тоже прочитал?
Здесь не для огрызаний форум,а для того,чтобы людям помочь сообща.
Выкладываются версии,правильная из которых поможет топику в ремонте. Если это будет ваш вариант-только ура.
Сообщение alexkryl » 07 мар 2015, 14:46
сейчас ходил проверял на горячую открывал заливную пробку масла пахнет бензом но не чистм а как будто угарным каким то
alexkryl
Сообщение LIS_B6 » 07 мар 2015, 14:47
двигатель как работает?
LIS_B6
Сообщение alexkryl » 07 мар 2015, 14:51
плохо заводится дольше кручу скорость набирает не важно как простой атмосферник на холостых потряхивает особенно на холодную
alexkryl
