Троение непосредственно при запуске 2.0 FSI
Re: Троение непосредственно при запуске 2.0 FSI
Сообщение Stas-Spb » 10 мар 2015, 17:14
у меня были такие признаки перед выходом катушки из строя.
Stas-Spb
Сообщение Stas-Spb » 10 мар 2015, 18:06
есть смысл шнурочек у Паши купить и самому диагностировать.У меня ошибку по катушке потом выдало.Но когда троить иногда стало уже на ходу.
Stas-Spb
Сообщение 3D_max » 10 мар 2015, 18:42
Stas-Spb писал(а):есть смысл шнурочек у Паши купить и самому диагностировать.У меня ошибку по катушке потом выдало.Но когда троить иногда стало уже на ходу.
можно шнурком по измеряемым группам проверить пропуски зажигания
3D_max
Сообщение slider » 10 мар 2015, 18:52
У меня такая проблемма уже год, и ни какой ошибки нету.
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение Алексей668 » 10 мар 2015, 20:28
Тоже эта проблемка уже год, ошибки нет.
Алексей668
Сообщение slider » 11 мар 2015, 10:41
Karen87 писал(а):
slider писал(а):У меня такая проблемма уже год, и ни какой ошибки нету.
У меня как раз мотор, как у вас. Проблему решить не пытались?
А как решить, не кто не знает.
Я только свечи менял и толку ноль, осталость только все катушки поменять, но я думаю смысла не будет, хотя хз.
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение Митяй71 » 11 мар 2015, 11:37
Может быть проблема в клапане ВКГ. У меня до замены было так: завожу, две секунды как будто троит, потом всё проходит. Ошибок по пропуску зажигания не было.
Правда у меня немного другой двигатель, но проблемы у нас одинаковые.
Passat B6 2.0 TFSI BWA 6АКПП 2007г. Бежевый красавец о двухстах лошадях
Митяй71
Сообщение slider » 11 мар 2015, 11:47
Митяй71 писал(а):Может быть проблема в клапане ВКГ. У меня до замены было так: завожу, две секунды как будто троит, потом всё проходит. Ошибок по пропуску зажигания не было.
Я его менял толку ноль
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение Raver1981 » 10 июн 2015, 08:52
привет кто нить решил проблемку?
Raver1981
