TSI 1,4 л 110 EcoFuel дергания при разгоне
Сообщение gitarist60 » 13 мар 2015, 13:04
Номер блока управления: 03C 906 021 A HW: 03C 906 021
Компонент и/или версия: 4414 CNG N10G7 4849
Кодировка: 0000077
Код мастерской: WSC 20729 136 92816
VCID: 1932317DD0B16DD673D-804C
3 Найдены неисправности:
012378 - Gasoline Operation
P305A - 000 - Random/Multiple Misfire Detected
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 151527 km
Дата: 2001.14.28
Время: 07:55:17
Об/мин: 2648 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 53.0 km/h
Температура: 81.0°C
Температура: 9.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
000770 - Цилиндр 2
P0302 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения
Пробег: 151527 km
Дата: 2001.14.28
Время: 07:55:17
Об/мин: 2648 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 53.0 km/h
Температура: 81.0°C
Температура: 9.0°C
000771 - Цилиндр 3
P0303 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения
Пробег: 151527 km
Дата: 2001.14.28
Время: 07:55:17
Об/мин: 2648 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 53.0 km/h
Температура: 81.0°C
Температура: 9.0°C
Готовность: 0010 0001
добрый день неисправность проявляеться после прогрева двигателя приблизительно до60 градусов при резком ускорении в начале думал причина в коробке дсг7 ошибок по коробке нет . неисправность и на бензине и на газе какие мнения
gitarist60
Re: TSI 1,4 л 110 EcoFuel дергания при разгоне
Сообщение Pool » 13 мар 2015, 13:40
Пропуски зажигания - либо катухи, либо свечи (может быть все вместе), причем тут ДСГ?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение gitarist60 » 13 мар 2015, 22:13
все бы было просто не то не другое при ускорении коробка может пытаться перейти на пониженную передачу и не получается поэтому и думал. по первой ошибки 012378 - Gasoline Operation есть соображения ? пропуски думаю следствия этои ошибки
gitarist60
Сообщение Mikhalytch » 15 мар 2015, 13:42
Да катушка это, у них это болезнь ...
Mikhalytch
Сообщение E.Odegov » 15 мар 2015, 14:22
Задёргалась неделю назад, периодически загорался "Чек" и "EPC". Заехал к официалам, "Пропуски зажигания по 4-му цилиндру", сказали поменяй заправку. Не поверил, свечи заменили на ТО 90000, 500км назад грешил на них, поставил старые, проблема не ушла. Купил катушку в шкоде 3100р. (у немцев 3600 р.), в экзисте 2300р., но надо ждать 3-4 дня. Полёт нормальный
E.Odegov
Сообщение E.Odegov » 15 мар 2015, 14:24
E.Odegov писал(а):Задёргалась неделю назад, периодически загорался "Чек" и "EPC". Заехал к официалам, "Пропуски зажигания по 4-му цилиндру", сказали поменяй заправку. Не поверил, свечи заменили на ТО 90000, 500км назад грешил на них, поставил старые, проблема не ушла. Купил катушку в шкоде 3100р. (у немцев 3600 р.), в экзисте 2300р., но надо ждать 3-4 дня. Полёт нормальный
Если жаба давит, то на АВИТО 700-1000р. б/у.
E.Odegov
Сообщение E.Odegov » 15 мар 2015, 14:26
Кстати в Нем.доме мне под это дело сцепление забраковали, а так как гарантия на коробас в мае заканчивается, пусть меняют.
E.Odegov
Сообщение artur974 » 21 мар 2015, 17:09
Катушка 100% проходили уже: мой слесарь говорит это болезнь у них...
artur974
