гдето сифонит при ускорении
Сообщение timoshlin » 26 мар 2015, 09:45
Добрый день, товарищи!!!! Чтото приболел снова мой пепелац. Симптомы следующие: при ускорении свист сильнее обычного, потом, после определенного момента появляется звук, как будто давлением сорвало патрубок, такой немного "бздящий" звук. Отпускаем газ и повторяем снова - то же самое. на четвертой если с 1300 оборотов начать давить, то уже на 1700, 1800 оборотах начинает бздеть. При всем при этом при ускорении появляется спираль. Шток актуатора шевелил, васей проверял - двигается исправно. При срабатывании доходит до ограничительного болта. Патрубки на яме посмотрел - есть вспотевшие, но следов срыва не видно. на месте тяжело достигнуть звука этого, движка молотит и не слышно откуда сифонит. Кто сталкивался с таким, подскажите? В поиске все связано с клапаном N75, в моем случае все работает.
2008 2.0 TDI, BKP, DSG-6, кожа-рожа, и еще фары шевелятся))
timoshlin
Re: гдето сифонит при ускорении
Сообщение EvgenyVK » 26 мар 2015, 09:52
timoshlin писал(а):Добрый день, товарищи!!!! Чтото приболел снова мой пепелац. Симптомы следующие: при ускорении свист сильнее обычного, потом, после определенного момента появляется звук, как будто давлением сорвало патрубок, такой немного "бздящий" звук. Отпускаем газ и повторяем снова - то же самое. на четвертой если с 1300 оборотов начать давить, то уже на 1700, 1800 оборотах начинает бздеть. При всем при этом при ускорении появляется спираль. Шток актуатора шевелил, васей проверял - двигается исправно. При срабатывании доходит до ограничительного болта. Патрубки на яме посмотрел - есть вспотевшие, но следов срыва не видно. на месте тяжело достигнуть звука этого, движка молотит и не слышно откуда сифонит. Кто сталкивался с таким, подскажите? В поиске все связано с клапаном N75, в моем случае все работает.
Сгоняй на опрессовку впуска к ОД и все станет ясно, сифонит или нет. Они еще ее называют вакумацией.
EvgenyVK
Сообщение timoshlin » 26 мар 2015, 10:01
EvgenyVK писал(а):Сгоняй на опрессовку впуска к ОД и все станет ясно, сифонит или нет. Они еще ее называют вакумацией.
да не хотелось бы к официалам. нету сейчас у меня трех шкур))))
timoshlin
Сообщение EvgenyVK » 26 мар 2015, 10:06
С меня в шкоде взяли 800 р., позвони узнай.
EvgenyVK
Сообщение timoshlin » 26 мар 2015, 10:15
Ок, спасибо
timoshlin
Сообщение Axel Pirvoljainen » 26 мар 2015, 10:27
У меня патрубок, что от турбы до патрубка интеркулера(красный), сифонил.
Сообщение mexmix » 26 мар 2015, 12:22
Выпускной коллектор, соединение с головой, возможно сорвало шпильки. Двигатель помыл после зимы наверно...
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение EvgenyVK » 27 мар 2015, 11:08
Сделайте опресовку и не гадайте на гуще.
EvgenyVK
Сообщение Daniliv » 27 мар 2015, 11:13
Axel Pirvoljainen писал(а):У меня патрубок, что от турбы до патрубка интеркулера(красный), сифонил.
Такаеже хрень была
Сообщение Axel Pirvoljainen » 27 мар 2015, 18:55
Такаеже хрень была
Так двигуны одинаковые :D
Сообщение timoshlin » 27 мар 2015, 22:31
У меня они все черные))) ну визуально нормально все.
timoshlin
Сообщение timoshlin » 27 мар 2015, 22:36
mexmix писал(а):Выпускной коллектор, соединение с головой, возможно сорвало шпильки. Двигатель помыл после зимы наверно...
нет, ничего не мыл. И такое бывает? Ну по ощущениям, что на впуске чтото. Потому чтокогда резко газ бросаю, продолжает бздеть секунду, с понижением частоты звука.как будто надутый воздух продолжает выходить. Бабла еще нет пока на опресовку, до зарплаты придется ждать. Чем такое опасно, и как дорого может стоить такой звук?
timoshlin
Сообщение Daniliv » 28 мар 2015, 07:58
Проверь все соединения хомуты и на о щуп патрубки я прорыв только так нашел (Старый патрубок тоже был черный, красный это уже усиленный)
Сообщение timoshlin » 28 мар 2015, 12:17
Daniliv писал(а):Проверь все соединения хомуты и на о щуп патрубки я прорыв только так нашел (Старый патрубок тоже был черный, красный это уже усиленный)
На ощупь не проверял, но в принципе оттуда же масло должно сифонить и будет видно
timoshlin
Сообщение boss181 » 28 мар 2015, 12:22
Опресовать можно и самому, нужен топливный фильтр от Б5 пассата, и обмотать немного его изолентой, отсоединяем патрубок от воздушного фильтра, и суем его в патрубок, и дуем туда 1-1,5. И слушаем где шипит, там и будет дырка. Если не шипит и держит давление то дырок нет ;)
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение timoshlin » 11 апр 2015, 21:18
Сделал опресовку, правда дули туда (на сервисе) всего 0,2. Дырок нет. Что за подстава? В солнечные дни заметил, когда даванешь педаль, начинает бздеть и ВАЛИТ ЧЕРНЫЙ ДЫМ. Блин, явно же утечка воздуха, но как проверить то?
timoshlin
Сообщение slavik049 » 11 апр 2015, 21:27
Нужно всегда начинать с диагностики ! шнуром проверить давление турбы и все станет понятно.А потом уже лезть под капот .(Все манипуляции со шнуром расписаны в темах по х..льон раз.) ;)
Сообщение timoshlin » 11 апр 2015, 21:36
Там все более менее ясно. Подклинивает геометрия-тупит соответственно. Но все лечил шевелением штока.
timoshlin
Сообщение slavik049 » 11 апр 2015, 21:41
timoshlin писал(а):Там все более менее ясно. Подклинивает геометрия-тупит соответственно. Но все лечил шевелением штока.
График наддува нужен . На форуме есть какие показания должны быть (примерно.)
Сообщение timoshlin » 20 апр 2015, 14:48
Измерил давление-геометрия тупит. Сифонить начинает на 1 баре давления на горячую. На холодном двиге (50 град) не сифонит и нормально едет.
timoshlin
Сообщение timoshlin » 03 май 2015, 15:01
Ребят, подскажите, вчера попробовал опресовку сам сделать. Т.к. сифонит только на горячуюю, нормально прогрел, покатался, быстро подключил приблуды (патрубок после воздушного фильтра заткнул, патрубок после кулера подсоединил к запаске 2 атм.). Итог, не могу набрать и одного бара.. воздух куда-то уходит. Свиста нет, слышно бульканье (масло?) в движке. короче фигня какая то. Может ЕГР пропускать? или через уплотнители какие в турбине могут воздух в масляную магистраль пропускать? У кого нибудь есть соображения или опыт?
timoshlin
Сообщение talvort » 06 июл 2015, 14:51
решилась проблема?
talvort
Сообщение boss181 » 06 июл 2015, 15:06
timoshlin писал(а):Ребят, подскажите, вчера попробовал опресовку сам сделать. Т.к. сифонит только на горячуюю, нормально прогрел, покатался, быстро подключил приблуды (патрубок после воздушного фильтра заткнул, патрубок после кулера подсоединил к запаске 2 атм.). Итог, не могу набрать и одного бара.. воздух куда-то уходит. Свиста нет, слышно бульканье (масло?) в движке. короче фигня какая то. Может ЕГР пропускать? или через уплотнители какие в турбине могут воздух в масляную магистраль пропускать? У кого нибудь есть соображения или опыт?
Ничего затыкать не надо!
Дуть надо в патрубок который на короб воздухана одевается.
Написать в WhatsApp
boss181
