Выхлопные трубы
Выхлопные трубы
Сообщение Даниил1988 » 26 мар 2015, 15:33
Приветствую! Заметил у своего авто, что из левой выхлопной трубы поток воздуха намного сильнее чем с правой (обе трубы с одной стороны-слева) и если подставить ладонь то также с левой чувствуется поток газов, а с правой еле еле. Начал рыть в инете и на сайте passat b5 club нашел тему, в которой писалось что в правой трубе есть клапан и он открывается только при 2000об. и нагрузке двигателя более 40%. Вот хотел бы узнать так ли это, кто-нибудь. у себя замечал такое?
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
Re: Выхлопные трубы
Сообщение Даниил1988 » 26 мар 2015, 15:35
Даниил1988
Re: Выхлопные трубы
Сообщение Паша 001 » 26 мар 2015, 16:27
Так же замечал такое явление, а на какой-то БМВ Х видел заслонку во второй трубе и как она открывается, закрывается.
Паша 001
Re: Выхлопные трубы
Сообщение Даниил1988 » 26 мар 2015, 18:07
Вот и там пишут что заслонка в правой трубе закрыта, а открывается только в движении при оборотах больше 2000 тыс и нагрузке 40%, а так закрыта чтобы давление было в выхлопной системе. И один владелец проверял снимал фишку с датчика он находится слева в багажнике под емкостью для мелочи всякой, дак вот когда отключил машина намного резвее стала. Надо посветить фонариком посмотреть в трубу :D
Даниил1988
Re: Выхлопные трубы
Сообщение 1gdm » 26 мар 2015, 18:22
Даниил1988 писал(а):Вот и там пишут что заслонка в правой трубе закрыта, а открывается только в движении при оборотах больше 2000 тыс и нагрузке 40%, а так закрыта чтобы давление было в выхлопной системе. И один владелец проверял снимал фишку с датчика он находится слева в багажнике под емкостью для мелочи всякой, дак вот когда отключил машина намного резвее стала...
заслонка-чтобы выхлоп не ржавел,прирост мощности будет,как у кухонной вытяжки,когда там обратный клапан выломать ;)
Re: Выхлопные трубы
Сообщение Даниил1988 » 26 мар 2015, 19:16
А как он от заслонки ржаветь меньше будет? Мне кажется наоборот конденсат будет скапливаться
Даниил1988
Re: Выхлопные трубы
Сообщение 1gdm » 26 мар 2015, 19:34
Даниил1988 писал(а):А как он от заслонки ржаветь меньше будет? Мне кажется наоборот конденсат будет скапливаться
Конденсат скапливается,если в нагретую трубу (или резонатор)попадает атмосферный воздух.
А так,конечно,думаю что эта заслонка в современных машинах-для поддержания противодавления в выхлопном тракте,для нормальной работы лямбд и фильтров,например.
Re: Выхлопные трубы
Сообщение Паша 001 » 26 мар 2015, 21:12
Даниил1988 писал(а):Вот и там пишут что заслонка в правой трубе закрыта, а открывается только в движении при оборотах больше 2000 тыс и нагрузке 40%, а так закрыта чтобы давление было в выхлопной системе. И один владелец проверял снимал фишку с датчика он находится слева в багажнике под емкостью для мелочи всякой, дак вот когда отключил машина намного резвее стала. Надо посветить фонариком посмотреть в трубу :D
На БМВ я видел наоборот, заслонка открывалась, когда машина останавливалась на светофоре а когда трогалась заслонка закрывалась.
Паша 001
Re: Выхлопные трубы
Сообщение Alescka05-84 » 27 мар 2015, 02:17
Херню ты видел, такого не должно быть.
Alescka05-84
Re: Выхлопные трубы
Сообщение Даниил1988 » 27 мар 2015, 20:07
Как это умудриться увидеть на бмв? Подбежать посмотреть на светофоре?)))
Даниил1988
Re: Выхлопные трубы
Сообщение Alescka05-84 » 28 мар 2015, 01:30
Даниил1988 писал(а):Как это умудриться увидеть на бмв? Подбежать посмотреть на светофоре?)))
На x6m видно))
Alescka05-84
