вибрация при езде 50-70 км/час
Сообщение Алексей75 » 15 ноя 2009, 22:58
Сдраствуйте, кипил пассата неделю назад, пробег 550 км. поставил зимнюю резину мишлен(как в рекламе). Поехал в командировку и после 100 километров поездки заметил, что при скоростях 50-70 км/час наблюдается вибрация в пол и ритмичный гул, при повышении скорости гул и вибрации стихают. Подскажите пожалуйста кто знает, что это может быть. Заранее спасибо.
1,6 дёшево и сердито
Алексей75
Re: вибрация при езде 50-70 км/час
Сообщение don » 16 ноя 2009, 01:17
Возможно резина еще не обкатанная и твердая. + сколько атмосфер давление ? много факторов но если гул появился после смены резины то однозначно дело в ней.
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение posscriptum » 16 ноя 2009, 11:11
Скорее действительно резина. Похоже очень на поперечные биения.
Где-то есть дисбаланс какой-то. На заднеприводных автомобилях такой эффект может быть вызван несбалансированным крданным валом. Здесь, посмотри на то, как колёса прикручены и на шрусы (это только догадки, но глянуть стоит).
А вообще говоря, в 98% из 100 - это деффект резины.
Cobalt, 1.8TSI (160л.с.), МКП, Highline 2
posscriptum
Сообщение ganzay » 16 ноя 2009, 14:17
Можно долго гадать что и как...
Сними и попроси пусть прокрутят их на балансировочном аппарате...всё сразу увидешь...
И проверь направление протектора,бывает они касячат с этим..
ganzay
Сообщение MemPhiS » 16 ноя 2009, 14:44
Перед балансировкой их надо отмыть хорошо. После больших расстояний, особенно зимой, налипает всякая хрень, вот и вибрирует. да и вообще зимой надо периодически мыть колеса изнутри
MemPhiS
Сообщение Алексей75 » 16 ноя 2009, 21:53
Спассибо за советы. резина надевалась новая на новые диски у официального диллера неделю назад, но вот про налипания снега я не подумал, за день до поездки у соседа ночью был пожар приехали пожерные мешины и я загнал своего пассата в сугроб, возможно налипло чтото, завтра посмотрю.
Алексей75
Сообщение Димарик » 16 ноя 2009, 23:27
Возможно и снег между спиц забился, посмотри.
Димарик
Сообщение Tassap » 17 ноя 2009, 17:12
+1 за балансировку
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение Алексей75 » 18 ноя 2009, 15:40
Сегодня порерял диски, абсолютно чистые, звонил диллеру, спросил на счёт балансировки, смотрели наряд заказ балансировку сказали что делали. Сказали понаблюдать ешо и ехать к ним. :| Посмотрим что будет дальше.
Алексей75
Сообщение Димарик » 18 ноя 2009, 20:02
Отпишись, как сделаешь.
Димарик
Сообщение Алексей75 » 24 ноя 2009, 09:53
Как найду причину обезательно отпишусь, стал замечать что шумит не на каждом покрытии, может быть на самом деле резина входит в резонанс пока не прикоталась, езжу мало пока, так как это вторая машина.
Алексей75
Сообщение Алексей75 » 12 дек 2009, 17:32
Ездил к диллеру проверяли подшипники, балансировку, всё в порядке. Гул этот именно на 60 км/час. Сказали что резина и что сейчас много пошло нареканий по мишлену, особенно на туарегах. Вот так получается, что купишь новую машину а в ней всё должно гудеть, стучать и брякать.
Алексей75
Сообщение Comm » 04 июл 2016, 12:28
Подниму тему.
Скорость 30-40 начинаются вибрации где-то спереди. С увеличением скорости это уходит в ели заметный вой. Передние ступиничные и один задний стоят новые. Когда поворачиваешь руль на глухой парковке слышится хруст, примерно такой, как хрустит опорный подшипник стойки. Но опорные передних стоек менял год назад.
ШРУС?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Veniamin » 04 июл 2016, 12:49
Если хруст при повороте руля при движении на 1-й ,почти наверняка ШРУС.
Veniamin
Сообщение Amplify » 04 июл 2016, 13:01
Comm писал(а):....Но опорные передних стоек менял год назад. ...
всё равно надо глянуть опорники, если хруст при повороте руля на стоящем авто - это хорошо чувств. и слыш-ся. ;)
у меня новые опорники захрустели через год, особенно в жару. Зимой тишина.
Amplify
Сообщение Comm » 04 июл 2016, 13:32
Да, хрустит на стоячем
Comm
Сообщение roman1910 » 04 июл 2016, 14:24
У меня было такое недавно, причем подняли машину, проверили все ломиком, я имею в виду саленблоки, подергали шрус , все норм, диски и резина ровная, говорит что не ничего не нашел, опускаем машину начинаем ехать , опять расколбас, опять на подъемник, посадили чела за машину, включили скорость, и вал ходит ходуном , когда снимал вал полностью, то внутренний шрус развалился, который в коробке стоит , а так дергали шрус ничего не показывал
roman1910
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
