Не заводится после дтп
Сообщение romul » 27 мар 2015, 23:01
После довольно сильного лобового удара и последующего ремонта (движок снимали) двигатель отказывается заводиться. Приборка загорается, лампочки, а стартер не крутит. Дизель, 170 лошадок, cbbb.
Есть ли на пассате какая-либо блокировка эбу или чего-то ещё при столкновении или искать проблему в проводке?
B6 Variant, 2.0 TDI, CBBB, 170+++ Hp, Lane Assist заводской
romul
Re: Не заводится после дтп
Сообщение pashustic » 28 мар 2015, 05:17
romul писал(а):После довольно сильного лобового удара и последующего ремонта (движок снимали) двигатель отказывается заводиться. Приборка загорается, лампочки, а стартер не крутит. Дизель, 170 лошадок, cbbb.
после попытки завода почитайте ошибки
Сообщение mexmix » 28 мар 2015, 08:03
romul писал(а):Есть ли на пассате какая-либо блокировка эбу или чего-то ещё при столкновении или искать проблему в проводке?
Массу на дв проверьте, без нее стартер не сработает.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Варэлик » 28 мар 2015, 10:59
Удар в какой лонжерон?
Варэлик
Сообщение romul » 28 мар 2015, 11:48
Левый
romul
Сообщение romul » 28 мар 2015, 13:51
Посмотрел сейчас своими глазами на машину.
Условия такие: не залит антифриз, нету одной из релюшек в блоке предохранителей (говорят, что это на охлаждение). Не знаю, имеет ли это отношение к проблеме.
При включении зажигания загораются все стандартные лампочки, но нету спиральки. И моргает какая-то оранжевая штука в виде лампы или чего-то такого рядом с лампой ручника. Если подождать, на приборке начинает проскакивать значек лейки оранжевой, типа масло (как на белой приборке отображается оранжевый значек???). При попытке завестись пишет depress clutch, хотя я и тормоз, и сцепление держу. Ну и собстно все.
К сожалению, телефон был разряжен, не смог сфоткать приборку и лампочки. А мой ноут со шнурком сейчас не доступен, постараюсь завтра проверить. А от сервесников я шнурка добиться не смог. Говорят, он есть, но двигатель не видит. И ещё говорят, что нет постоянного питания на блоке двигателя. Должно быть?
Mexmir, дв это что? Вообще говорят, что все перепроверяли уже...
romul
Сообщение mexmix » 28 мар 2015, 15:00
romul писал(а):Mexmir, дв это что? Вообще говорят, что все перепроверяли уже...
дв это двигатель. Масса его стоит на левом лонжероне под воздушным фильтром, прикручивается к опоре коробки. Для проверки можно кинуть на прямую с аккумулятора на дв проводом прикуривателя.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Варэлик » 28 мар 2015, 17:36
romul писал(а):Левый
Проверяйте все жгуты от левого лонжерона до двигателя.Если по жгутам попало во время удара или их потянуло-100% будут оборваные провода-проверено!!! Разматывай старую тряпочную изоленту и смотри.Обрыв соединяй,если снята изоляция-изолируй изолентой, потом обратно заматывай изолентой(новой) обязательно тряпочной.Последний раз брал "зубр" 300 гр.-мне понравилась.Разматывай по 20-30 см.-проверяй и заматывай.И так каждый жгут.Удачи.
Варэлик
Сообщение валера33 » 28 мар 2015, 20:15
Найдите шнурок .Включи зажигание .Сотри старые ошибки .А по новым ошибкам смотрите . Это не ЛАДА а сложный механизм
валера33
Сообщение 3D_max » 28 мар 2015, 20:33
пишет выжмите сцепление. надо смотреть лягушку, а она там ппц ( на форме есть те кто менял)
ну и хотя бы скан ошибок
3D_max
Сообщение valdemar1984 » 23 май 2016, 20:30
3D_max писал(а):пишет выжмите сцепление. надо смотреть лягушку, а она там ппц ( на форме есть те кто менял)
чем закончилось? очень интерестно.у меня такая же фигня на B7 1.4 CAXA мкпп.
москва
valdemar1984
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
