ошибки по топливной+EPC
Сообщение bako » 30 мар 2015, 12:46
Доброго дня,комрады.Отписывался как-то тут по проблеме топливной с такими ошибками
Адрес 01: Электроника двигателя Подсказки: 06F-907-115-AXX.clb
Номер SW: 3C0 907 115 R HW: 8P0 907 115 B
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 01 0020
Ревизия: --H14--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404001019070160
Мастерская #: WSC 00101 935 83295
3 Найденные ошибки:
000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
P0087 - 002 - Lower Limit Exceeded
Стоп-Кадр:
Ошиб. Статус: 01100010
Ошиб. Приоритет: 0
Ошиб. Частота: 7
Пробег: 178517 km
Индикация Времени: 0
Дата: 2014.12.08
Время: 11:04:33
Стоп-Кадр:
об/мин: 859 /min
Нагрузка: 23.9 %
Скорость: 8.0 km/h
Температура: 69.0°C
Температура: 11.0°C
Абсолют. Давление: 990.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
P0087 - 008 - Implausible Signal - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Статус: 00101000
Ошиб. Приоритет: 0
Ошиб. Частота: 1
Пробег: 178520 km
Дата: 2014.12.08
Время: 13:51:01
Стоп-Кадр:
об/мин: 3331 /min
Нагрузка: 33.3 %
Скорость: 45.0 km/h
Температура: 64.0°C
Температура: 1.0°C
Напряжение: 13.970 V
012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
P310B - 004 - No Signal/Communication - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Статус: 00100100
Ошиб. Приоритет: 0
Ошиб. Частота: 1
Пробег: 178527 km
Дата: 2014.12.08
Время: 14:34:32
Стоп-Кадр:
об/мин: 1194 /min
Нагрузка: 14.9 %
Скорость: 56.0 km/h
Температура: 72.0°C
Температура: 7.0°C
Абсолют. Давление: 980.0 mbar
Напряжение: 13.335 V
Други по форуму приговорили бензонасос,сегодня поменял мерзавца,завел авто,поехал и ... та же херня,а именно машина на разгон тупая,даю в тапку-обороты до 3-3,5 и будто за жопу держут,только еще и EPC на приборке появилась,вот что теперь выдал шнурок
Номер Блока Управления: 3C0 907 115 R HW: 8P0 907 115 B
Компонент и/или Версия: 2.0l R4/4V TFSI 01 0020
Программная Кодировка: 0404001019070160
Код Мастерской: WSC 00101 935 83295
1 Ошибка Найдена:
008852 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Open Circuit
P2294 - 004 - No Signal/Communication
Стоп-Кадр:
Ошиб. Статус: 01100100
Ошиб. Приоритет: 0
Ошиб. Частота: 1
Пробег: 178558 km
Дата: 2015.01.24
Время: 01:01:49
Стоп-Кадр:
об/мин: 1132 /min
Нагрузка: 17.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 78.0°C
Температура: 30.0°C
Абсолют. Давление: 1000.0 mbar
Напряжение: 12.192 V
Готовность: 0110 0101
Теперь что,ТНВД досвидос?
bako
Re: ошибки по топливной+EPC
Сообщение Di1Ly » 30 мар 2015, 16:34
смотрите электрический разъем на ТНВД!
Судя по пробегу мог развалится.
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t225716.html
Di1Ly
Сообщение bako » 31 мар 2015, 09:50
Di1Ly писал(а):смотрите электрический разъем на ТНВД!
посмотрел разъем,цел и невредим внешне
куда копать дальше?
может сам регулятор давления топлива?
а симптомы один в один те же,что и по ссылке,указанной вами
bako
Сообщение bako » 31 мар 2015, 14:26
Ау...Тут есть кто?Хотелось бы получить совет!Плиииз!
bako
Сообщение bako » 01 апр 2015, 18:08
Проблема решена,на регулятор давления топлива тупо не шло напряжение.Главное,на пред-ле напряжение есть,а на рег-ре нет :shock: Вытащили предохранитель,осмотрели и обнаружили на ножках что-то типа тонкой пленки прозрачного лака :? ,из-за которого не было контакта,замена преда и машина ожила!Как там оказался этот злополучный лак и как пред работал раньше,остается загадкой
Вот как-то так!Всем спасибо!
bako
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
