Вопрос. Кто что подскажет?
Сообщение Р Станислав » 31 мар 2015, 13:24
Всем доброго , или не очень, дня.
Суть вопроса:
Дизель, BMP, 2008г. рождения.
Вчера завелась с пол оборота , проехал около двух км. (5-7 минут), остановился на светофоре, глохнет. Пытаюсь завести, стартер крутит - не заводится. Несколько попыток. На табло никаких сторонних знаков, никаких ошибок. Минут через десять схватило и завелась. Доехал в гараж без проблем.
Наутро завелась с пол оборота , проехал около двух км. (5-7 минут), и далее по предыдущему сценарию.
Какие мысли, рекомендации, советы? Флуд не приветствуется. Место обитания - Москва (север). Сейчас на работе - машина в гараже. Скан смогу сделать через два дня. Я весь - внимание.
Заранее благодарю всех.
Москва САО
Volkswagen Passat Variant 2008г. 2,0 TDI, BMP, 6МКПП, 140лс
Р Станислав
Re: Вопрос. Кто что подскажет?
Сообщение motoserzh » 31 мар 2015, 13:32
Р Станислав писал(а):Всем доброго , или не очень, дня.
Суть вопроса:
После скана наверно проще будет выявить проблему.
motoserzh
Сообщение mexmix » 31 мар 2015, 13:40
Если на приборке чека нет, то завоздушивание. Смотреть топливный фильтр, насос. В скане скорее всего не будет ни чего.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Р Станислав » 31 мар 2015, 13:43
А завоздушивание с чего? И притом одинаковый временной интервал
Москва САО
Р Станислав
Сообщение LIS_B6 » 31 мар 2015, 13:46
Пробег какой? Что ранее делалось?
LIS_B6
Сообщение Р Станислав » 31 мар 2015, 13:50
По спидометру - 130000, но это спидометр. За последние четыре месяца ничего.
Москва САО
Р Станислав
Сообщение mexmix » 31 мар 2015, 13:55
Трещинка в шланге может дать такой эффект, т.к. основной насос тандемник и через малейшую неплотность будет подсасываться воздух в систему. Вскрыть топливный фильтр, если уровень маленький, значит воздух в систему поступает.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Р Станислав » 31 мар 2015, 14:08
А как сюда привязать то, что глохнет через одинаковое время, а потом нормально работает?
Москва САО
Р Станислав
Сообщение mexmix » 31 мар 2015, 14:18
Засасывает воздух до критического объема, глохнет, прокачивается для запуска через обратку и т д.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение zubayr77 » 02 апр 2015, 15:01
Подскажите подходит данный комплект для passat b6 2005г. 2.0tdi BMP.
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00T88L7PC ... ref=plSrch
Passat variant 2005. 2.0 tdi BMP DSG 6. Touran 1.4 DSG 7. Passat b5 1.6. 2000г.
zubayr77
Сообщение boss181 » 02 апр 2015, 15:35
zubayr77 писал(а):Подскажите подходит данный комплект для passat b6 2005г. 2.0tdi BMP.
Да.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение zubayr77 » 02 апр 2015, 16:18
Спасибо за ответ
zubayr77
Сообщение Р Станислав » 31 окт 2015, 16:44
Вот и снова здрасьте. Весну и лето откатал без проблем, а сегодня все снова, но с небольшой разницей.
После продолжительного гоняния стартером чих и завелась на пару минут и опять заглохла. Посмотрел топливный стакан (где фильтр)- сухо.
Вопрос : это насос в баке или еще что? (Звука работы насоса и раньше не слышал) В баке топлива на треть.
как можно проверить работу насоса шнурком? ошибок за исключением воздушной заслонки климата и телефонного блока нет
подскажите умную мысль!
Москва САО
Р Станислав
Сообщение Volkov » 31 окт 2015, 19:50
Р Станислав
Работу насоса шнурком проверить можно, в тестах исполнителей, блока двигателей. Но скорей всего насос в баке.. либо подклинивает.. либо всё..
При тесте снимите сидение сзади, и если работает то услышите, а если нет.. попробовать напрямую.. если напрямую ок, то значит косяк в проводке.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение El Gato » 31 окт 2015, 20:03
Ну если топливный стакан пустой, то само собой, что топливный в баке помер.
[01 - Двигатель
[Basic Settings - 04]
Установить группы "035" [Go!] [ON / OFF / Next] электрический топливный насос должен работать в течение 30 секунд - такая проверка его через васю. Сними задний диван, тогда хорошо слышно жужжит насос или нет. По нему ошибки не будет, если он помер.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Р Станислав » 01 ноя 2015, 13:35
Спасибо за подсказки, завтра будем пробовать. Может кто навскидку знает номер насоса (который в баке) на BMP.
Москва САО
Р Станислав
Сообщение =Yuriy= » 02 ноя 2015, 11:26
Тест, кстати,не гарантия. Насос может подклинивать при работе. У меня на холодную проблем не было. а поездишь и начинало на светофорах или в пробке глохнуть.
Насос поменял на PIERBURG 702701020 с выводом под вебасту, год назад стоил 6060 руб.
B6 Variant, 2.0 TDI BMP, DSG-6
=Yuriy=
Сообщение Р Станислав » 02 ноя 2015, 22:19
Спешу сообщить: шнурок насос не завел, вытащил из бака - напрямую -тишина.
кое-как разобрал конструкцию (проблематично вытащить тело самого насоса- но справился) сначала напрямую кое-как заработал, но понял, что для себя лучше менять,
отзвонился - привезли (только сам насос PIERBURG цена вопроса 6,5 т.р.) -собрал-завел-поехал.
Вот и весь сказ. Спасибо кто откликнулся.
Москва САО
Р Станислав
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
