Чёрный дым с глушителя!
Сообщение ВалераБОСС » 01 апр 2015, 15:24
Добрый день в чём может быть проблема? Завожу на холодную из глушителя идет чёрный вонючий дым и двигатель троит и вылез сразу чек. Машина поработает немного и все норм работает обычный дым с глушителя и не вонючий. Подскажите в чём проблема? я снял крышку отработавших газов там сломана шестеренка зубчики поставил так чтобы до сломаных зубчиков не дохадило. И из за чего может ещё ломать зкбчики? и открутил дросель со стороны где идеть воздухан там чисто а когда заслонку открываешь там сажа как масло свежая. двигатель 2.0 fsi BVY пробег машины 201500
ВалераБОСС
Re: Чёрный дым с глушителя!
Сообщение nky » 01 апр 2015, 15:53
Ошибки читать и сюда выкладывать!!!Что за манера идти самым длинным и сложным путем?!
ВалераБОСС писал(а):я снял крышку отработавших газов там сломана шестеренка
крышка отработавших газов??шетреренка?? :?
nky
Сообщение Юрий М » 01 апр 2015, 16:11
nky писал(а):Ошибки читать и сюда выкладывать!!!Что за манера идти самым длинным и сложным путем?!
предположу что ЕГР.
Юрий М
Сообщение 1gdm » 01 апр 2015, 16:14
Последний раз редактировалось 1gdm 01 апр 2015, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ВалераБОСС » 01 апр 2015, 16:16
Да шестерёнка стоит плосмасовая
ВалераБОСС
Сообщение ВалераБОСС » 01 апр 2015, 16:39
Снял клапан мембрана лопнутая оказалась но не сильно Трешины есть значет под замену падрубки целые. а из за чего зубци на шестеренке ломать может?
ВалераБОСС
ВалераБОСС
Сообщение anton-67 » 01 апр 2015, 18:50
ВалераБОСС писал(а): а из за чего зубци на шестеренке ломать может?
Заслонка всякой заразой забивается,ход затрудняется,ну и естественно зубья на шестерне не выдерживают.
anton-67
Сообщение anton-67 » 01 апр 2015, 19:03
ВалераБОСС писал(а): Завожу на холодную из глушителя идет чёрный вонючий дым и двигатель троит и вылез сразу чек. Машина поработает немного и все норм работает обычный дым с глушителя и не вонючий. Подскажите в чём проблема?
Еще может выеживаться катушка. Смотри шнурком в каком цилиндре пропуски и меняй местами катушки. У меня капризничала несколько раз одна катушка,пока в один неподходящий момент не сдохла.
anton-67
Сообщение 1gdm » 01 апр 2015, 20:02
а еще-лямбда...снимайте скан ошибок.
Сообщение 85208520 » 03 апр 2015, 10:08
Егр можно снять и почистить,а если уж и обдумать
Обламило зубья то поворот шестерни поможет временно
85208520
Сообщение ВалераБОСС » 07 апр 2015, 17:52
все поменял спасибо перестала троить и на холодную дым пропал чёрный)
Спасибо большое помогли
ВалераБОСС
