Проблема С дроссельной заслонкой Passat b6 bmp
Сообщение Unittm » 02 апр 2015, 16:04
Привет всем... У меня проблема с дроссельной заслонкой. Машина Passat b6 2.0 tdi 140 ls BMP
В старой заслонке сломались шестерни. Купил новую поставил. Но возникла проблема нужна адаптация.
Полазил на форумах нашел адаптацию
01 – Двигатель
04 – Базовые установки
Канал 60 для машин с электроприводом ДЗ
Канал 98 для машин с тросовым приводом ДЗ
Успешной адаптацией будет являться надпись в 4 окошке «ADP ОК
Но увы у меня эти каналы заблокированы что делать ??
Unittm
Re: Проблема С дроссельной заслонкой Passat b6 bmp
Сообщение pspapp » 02 апр 2015, 16:35
Я читал что на дизелях адаптация ДЗ не делается.
А какая проблема? Может и не в адаптации дело?
Сообщение Unittm » 02 апр 2015, 16:38
Заслонка стоит на месте ни двигается обороты плавают
Когда завожу загорается спираль
Unittm
Сообщение Unittm » 02 апр 2015, 16:48
Четверг,02,Апрель,2015,17:43:07:08052
Версия VAG-RUS: Версия 9
=AZ=
Адрес 01: Электроника двигателя Подсказки: Ошибка перенаправления!
Номер Блока Управления: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент и/или Версия: R4 2,0L EDC G000AG 9972
Программная Кодировка: 0000078
Код Мастерской: WSC 00444 935 09876
2 Найденные ошибки:
012545 - Мотор заслонки впускного коллектора (V157): Обрыв или закорочено на землю
P3101 - 000 - - - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Статус: 00100000
Ошиб. Приоритет: 1
Ошиб. Частота: 2
Пробег: 167815 km
Индикация Времени: 0
Дата: 2015.04.02
Время: 00:48:59
Стоп-Кадр:
об/мин: 966 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.01 V
Рабочий Цикл: 4.4 %
Рабочий Цикл: 0.0 %
Температура: 27.0°C
008214 - Датчик положения заслонки впускного коллектора (Bank 1): Закорочено на землю
P2016 - 000 - - - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Приоритет: 1
Ошиб. Частота: 1
Пробег: 167815 km
Дата: 2015.04.02
Время: 01:10:46
Стоп-Кадр:
об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.39 V
Рабочий Цикл: 100.2 %
Лямбда: 0.0 %
Лямбда: -1.8 %
(нет единиц): 2.0
Готовность: 0 0 0 0 1
Unittm
Сообщение Unittm » 02 апр 2015, 16:49
Пробовал тест работы мотора заслонки все в порядке он работает исправно
Unittm
Сообщение 1gdm » 02 апр 2015, 16:53
если ошибки все были стерты после установки нового привода,остается вот это :"008214 - Датчик положения заслонки впускного коллектора (Bank 1): Закорочено на землю "
Сообщение Unittm » 02 апр 2015, 16:58
Что Сделать чтобы заслонка заработала ?
Unittm
Сообщение 1gdm » 02 апр 2015, 17:05
проверить проводку и контакты датчика положения дросселя.
если ок-заменить датчик.
Сообщение Unittm » 02 апр 2015, 17:33
Так... Спасибо !!!!!
Нашел я косячок с проводкой 1 провод протерся с лег на двигатель может поэтому писало ошибку, за изолировал все сразу все пропало ошибок на заслонку нет....
Но теперь двигатель работает по грубей... Расход 1.5 л, 1.7 на холостом ходу
Unittm
Сообщение Alexanat » 03 апр 2015, 08:10
Должен по идее встать в норму через какое то время....
Passat B6 2.0 TDI 2006г. BMP noDPF,noEGR.DSG6. OwO
Alexanat
Сообщение jacksan83 » 27 мар 2016, 20:41
Всем привет! Помогите и мне с BMP. Снял дроссель и EGR - почистил. При разборе дросселя обнаружил, что на шестернях поломало зубья. В качестве эксперимента напечатали большую шестерню на 3D принтере. Получилась не такая твёрдая, но работает (скорее всего не долго продержится). Впускной коллектор снимать не стал, так как прокладки не было. Также просмотрел жгут на дроссель - нашёл один перетертый провод - изолировал. Остальные целые. При езде выскакивает ошибка 008214 p2016. Стирается, но потом появляется снова. Турбина НЕ дует. Сегодня раздался щелчёк из под капота и из выхлопной повалил белый, вонючий дым. При глушении мотора жуткая вибрация. Стер ошибку - дыма нет, но турбина по прежнему не надувается. Ошибка всплывает только 1. Скан прилагаю. Помогите пожалуйста, куда копать не знаю....
1 Fault Found:
008214 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2016 - 000 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 165852 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.24
Time: 00:42:43
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Speed: 4.0 km/h
Voltage: 14.29 V
Duty Cycle: 100.2 %
Lambda: 0.0 %
Lambda: -1.6 %
(no units): 4.0
Readiness: 0 0 0 0 1
VW Passat B6 Variant BMP Highline 2008
Я на Drive2: https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1554131/
jacksan83
Сообщение jacksan83 » 28 мар 2016, 21:36
Подскажите, пожалуйста. Почему турбина не включается? :(
jacksan83
Сообщение Eezya Dieselman » 20 сен 2017, 21:25
jacksan83 писал(а):Подскажите, пожалуйста. Почему турбина не включается? :(
Здравствуйте , а почему вы решили , что турбина не дует ? Ошибка только о закороченном дросселе говорит .. "датчик положения дроссельной заслонки - к.з. на массу"
Если не заводится - значит либо нечему гореть либо нечем поджечь..))
Eezya Dieselman
Сообщение Eezya Dieselman » 20 сен 2017, 21:27
Ох ё... На дату-то и не глянул ..))))
Eezya Dieselman
Сообщение morpeh » 20 сен 2017, 21:33
Eezya Dieselman писал(а):Ох ё... На дату-то и не глянул ..))))
:D :D
+7 911 891 71 41
morpeh
