плохо заводится, троит на холостых, нет тяги! дизель!
Сообщение Jenek46 » 02 апр 2015, 22:22
Добрый день!
Проблема в следующем: машина не заводится на холодную, только с эфира. Когда прогреется, если заглушить, то после маслания стартером заводится без эфира, расход топлива высокий, после прогрева и прогазовки приходит в норму, на холодную троит. Были заменены все насос-форсунки, но все равно проблема осталась. У машины вялая динамика, давишь на газ, а она еле-еле набирает обороты, а расход просто космос, но чем больше прогрета машина, тем лучше она едет, расход падает и практически перестает троить. Заметил, что при движении машины в гору сильно теряет мощность и иногда глохнет, а при езде по ровной дороге или с горы, все в норме. Ошибок по двигателю нет. Снял лог по группам:
18:23:11 Group 001: Injection Quantity
796 /min Engine Speed (G28)
3.9 mg/str Injection Quantity
2.7°KW Injection Duration (specified)
90.0°C Coolant Temperature (G62)
18:23:11 Group 002: Idle Speed
802 /min Engine Speed (G28)
0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
00001000 Operation Status
18:23:11 Group 003: Exhaust Gas Recirculation (EGR)
800 /min Engine Speed (G28)
1388.8 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (spec.)
415.2 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (actual)
0.0 % Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle
Thursday,02,April,2015,18:24:11:30570
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0
Data version: 20140905
18:23:57 Group 004: Unit Injector
803 /min Engine Speed (G28)
4.0 °ATDC Injection Start (specified)
3.0°KW Injection Duration (specified)
0.35° Torsion Value
18:23:57 Group 005: Start Conditions (last Engine Start)
794 /min Engine Speed (G28)
0.0 Nm Starting Torque
255.0 Start Synchronisation
88.0°C Coolant Temperature (G62)
18:23:57 Group 006: Cruise Control System (CCS)
0.0 km/h Vehicle Speed (actual)
00001000 Cruise Control Pedal Monitoring
00000000 Cruise Control Switch Monitoring
Thursday,02,April,2015,18:25:05:30570
18:24:55 Group 007: Temperatures
83.0°C Fuel Temperature (G81)
39.0°C Intake Air Temperature (G72)
18:24:55 Group 008: Injection Quantity Limitation I (Torque Limitation)
806 /min Engine Speed (G28)
0.0 Nm Torque Request (Driver)
190.0 Nm Torque Limitation
125.3 Nm Smoke Limitation
18:24:55 Group 009: Injection Quantity Limitation II (Torque Limitation)
797 /min Engine Speed (G28)
-991.6 Nm Torque Request (Cruise Control)
1024.0 Nm Transmission Limitiation
125.6 Nm Torque Restriction
Thursday,02,April,2015,18:25:29:30570
18:25:19 Group 010: Charge Pressure Control
413.3 mg/str Mass Air Flow (actual)
982.1 mbar Atmospheric Pressure
972.0 mbar Boost Pressure (actual)
18:25:19 Group 011: Charge Pressure Control
799 /min Engine Speed (G28)
972.0 mbar Boost Pressure (specified)
971.8 mbar Boost Pressure (actual)
80.0 % Charge Pressure Control Duty Cycle
18:25:19 Group 012: Glow Plugs
11111111 Glow Status
0.00 s Pre-Glow Period
13.892 V Supply Voltage (Terminal 30)
89.0°C Coolant Temperature (G62)
Thursday,02,April,2015,18:25:52:30570
18:25:44 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
1.06 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.55 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
-0.29 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.22 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
18:25:44 Group 015: Fuel Consumption
791 /min Engine Speed (G28)
25.2 Nm Engine Torque
0.42 l/h Fuel Consumption
18:25:44 Group 016: Auxiliary Heating
33.3 % Generator Load
11000001 Shut-Off Status Aux. Heater
252 Heater Element Activation
14.003 V Supply Voltage (Terminal 30)
Thursday,02,April,2015,18:26:12:30570
18:26:05 Group 017: Readiness Code (EOBD)
00000000 EOBD/CARB Mode 01 DATA A
00000110 EOBD/CARB Mode 01 DATA B
10000000 EOBD/CARB Mode 01 DATA C
00000000 EOBD/CARB Mode 01 DATA D
18:26:05 Group 018: Piezo Unit Injector Status
0.0 Injector Status Cylinder 1
0.0 Injector Status Cylinder 2
0.0 Injector Status Cylinder 3
0.0 Injector Status Cylinder 4
18:26:05 Group 019
119.25 V Voltage
140.75 V Voltage
138.25 V Voltage
138.00 V Voltage
Thursday,02,April,2015,18:26:38:30570
18:26:30 Group 020: Injection Quantity Limitation (from ABS)
801 /min Engine Speed (G28)
23.9 Nm Engine Torque
1024.0 Nm ASR Limitation
0.0 Nm MSR Limitation
18:26:30 Group 021: CAN-Databus Status (Powertrain)
00000000 Engine Electronics
01000000 Transmission Electronics
00000000 Brake Electronics
00000100 Brake Electronics (ESP)
Thursday,02,April,2015,18:26:57:30570
18:26:51 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation
0.21 ms Switch Time Deviat. Cylinder 1
0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 2
0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 3
0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 4
18:26:51 Group 024
752 Count
883 Count
888 Count
879 Count
18:26:51 Group 025
Terminal 50 Status
Idle Engine Status
237.0 Start Abort Conditions
Thursday,02,April,2015,18:27:39:30570
18:27:30 Group 028: Accelerator Pedal Position Sensor
0.742 V Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
0.375 V Accel. Pedal Pos. Sensor 2 (G185)
18:27:30 Group 029: Temperature and Oil Level Sensor (TOG)
91.0°C Oil Temperature
30.6 mm Oil Level
0 km Wear Index
0 km Soot Index
18:27:30 Group 041
96.0 % Duty Cycle
0.0 % Duty Cycle
0.0 % Lambda
-10.0 % Lambda
Thursday,02,April,2015,18:28:09:30570
18:28:01 Group 042
0.786 V Voltage
00000000 Bin. Bits
95.8 % Lambda
0.1 % Lambda
18:28:01 Group 044
800 /min RPM
409.8 mg/str Mass Air / Rev.
0.0 (no units)
18:28:01 Group 045
0.0 mbar Pressure
11.28 g/s Mass Flow
972.0 mbar Absolute Pres.
Thursday,02,April,2015,18:28:41:30570
18:28:33 Group 046
96.0 % Duty Cycle
96.0 % Duty Cycle
96.0 % Lambda
-8.1 % Lambda
18:28:33 Group 047
0.507 V Voltage
4.628 V Voltage
-7.4 % Lambda
95.8 % Lambda
18:28:33 Group 051: Speed Recording
398 /min Camshaft Speed
00000000 Inject. Sequence Shut-Off Status
Thursday,02,April,2015,18:29:27:30570
18:29:20 Group 053
0.044 Nm Torque
0.061 Nm Torque
0.061 Nm Torque
0.060 Nm Torque
18:29:20 Group 054
6.27 (no units)
6.27 (no units)
6.39 (no units)
6.39 (no units)
18:29:20 Group 062: Engine Cooling (Temperatures)
89.0°C Coolant Temp. Engine Outlet
89.0°C Coolant Temp. Radiator Outlet
6.0°C Ambient Temperature
39.0°C Intake Air Temperature (G42)
Thursday,02,April,2015,18:30:45:30570
18:30:37 Group 063: Engine Cooling (Air Conditioner)
5.60 bar Refrigerant Pressure
0.0 Nm Compressor Load Torque
6.6 % Cooling Requirement
0.0 Air Conditioner Shut-Off Status
18:30:37 Group 064: Engine Cooling
14.8 % Coolant Fan 1 Duty Cycle
18:30:37 Group 090: EOBD/OBD-2 Exhaust Gas Recirculation (EGR) I
798 /min Engine Speed (G28)
3.7 mg/str Injection Quantity
280.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (spec.)
00000000 Status Control Deviation
Thursday,02,April,2015,18:31:42:30570
18:31:35 Group 091: EOBD/OBD-2 Exhaust Gas Recirculation (EGR) II
100.0 % Positive Control Deviation
-100.0 % Negative Control Deviation
-0.5 % Control Deviation
18:31:35 Group 093: EOBD pTn-Diagnose
00000000 pTn Status
0.95 pTn Ratio
7.53 g/s Average Mass Air Flow
10.29 g/s Mass Air Flow (calculated)
Не нравятся мне параметры по 18 и 13 группе, по первому цилиндру, напряжение меньше чем на других, а впрыск больше.
И хочу узнать, как обстоят дела по другим группам, давление топлива, расход воздуха и ЕГР
Подскажите пожалуйста, что не так с машиной, сил уже больше бороться с ней нет!!!
За 3 месяца смог нормально отъездить всего 3 недели, денег кучу съела, мастеров толковых по этим машинам в городе у нас нет!
Вся надежда на Вас, помогите пожалуйста!
Passat седан VI 2.0 TDI 16V Седан BKP 140 л.с. 2007 г.в.
Jenek46
Re: плохо заводится, троит на холостых, нет тяги! дизель!
Сообщение 1gdm » 02 апр 2015, 23:11
У вас машина задыхается. Смотрите наддув(от турбины и дальше),патрубки,датчики,впускной коллектор-привод заслонок и сами заслонки. По егр у вас дает треть от требуемого по этому скану объема доп.воздуха!!
Если снимите ошибки ваг-комом,будет интересно скан глянуть
Сообщение Jenek46 » 02 апр 2015, 23:52
1gdm писал(а):У вас машина задыхается. Смотрите наддув(от турбины и дальше),патрубки,датчики,впускной коллектор-привод заслонок и сами заслонки. По егр у вас дает треть от требуемого по этому скану объема доп.воздуха!!
В том то и дело, что по ваг-кому ошибок по двигателю нет ... а по другим блокам под спойлером:
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Control Module Part Number: 1K0 815 071 T
Component and/or Version: Zuheizer 050 2504
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 00188 935 101100
VCID: 3665569A413017AE711-8063
2 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 57
Mileage: 160637 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.15
Time: 07:45:37
Freeze Frame:
Start
Temperature: 39.0°C
Temperature: 27.0°C
Voltage: 14.24 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 160689 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.16
Time: 17:08:28
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2202
Software Coding: E1808F0700041A00470A00000F000000000C5D435C000100000000000000
Work Shop Code: WSC 05124 000 00000
Additional Info: 3C1955419A Wischer 110907 003 0205 1K0955559AF RLS 111007 046 0204
VCID: 73E3AF8E12C2428696F-8026
4 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 215
Mileage: 163940 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.21
Time: 01:21:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 15.65 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 163797 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.17
Time: 15:53:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 163797 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.17
Time: 15:53:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02404 - Vehicle Exterior Illumination
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 163989 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.24
Time: 13:57:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.80 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Component and/or Version: ClimatronicPQ46 122 0707
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 64C1DCD2A72CD53E1F5-8031
3 Faults Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 232
Reset counter: 183
Mileage: 163212 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.02
Time: 09:26:00
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 98
Reset counter: 223
Mileage: 163222 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.02
Time: 12:56:35
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 18
Reset counter: 220
Mileage: 163305 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.04
Time: 19:27:48
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component and/or Version: J540 EPB3 VW-09393 0009
Software Coding: 0000056
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 295F8DE6808E4856EC3-807C
2 Faults Found:
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 218
Mileage: 164008 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.24
Time: 18:08:00
Freeze Frame:
Voltage: 9.90 V
Count: 10
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x12F1
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
02845 - Function Display in Instrument Cluster (!)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 223
Mileage: 163956 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.22
Time: 23:02:14
Freeze Frame:
Voltage: 10.00 V
Count: 78
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1261
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Control Module Part Number: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component and/or Version: IMMO 042 0383
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
Additional Info: 3C0905861G ELV 027 0380
Additional Info: Geraet 2097151
VCID: 397F5DA6702EF8D69C3-806C
2 Faults Found:
02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 215
Time Indication: 0
02817 - Steering Column Lock; Enabling Wire from Steering Wheel Electronics
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 163691 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.16
Time: 00:21:09
Jenek46
Сообщение 1gdm » 03 апр 2015, 00:21
Все равно-мой список в силе.
Ну уж если форсунки :? - это к Kochanovol..
Последний раз редактировалось 1gdm 03 апр 2015, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mexmix » 03 апр 2015, 07:11
Правильная установка форсов вам должна помочь
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Jenek46 » 03 апр 2015, 09:08
Сегодня с утра не завелся даже с эфира, стартер крутит, схватывает, но не заводится, обильно идет черный дым из глушителя, но сколько я не крутил и не пшикал эфир, не завелась (( Может ли это быть связано с зависшим клапаном ЕГР или все равно должна завестись?
Стали смущать показания в 5 группе, по моему у меня нет впрыска стартового да и 3 значение 255, посмотрел логи у других людей, там совсем другие значения?
Jenek46
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
