горит EPC и скользкая дорога, где копать?
Сообщение mclaud_spb » 03 апр 2015, 13:49
VIN: WVWZZZ3CZ7P154121 Пробег: 166320km/103346miles
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 4948
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00137 935 94440
VCID: 448CB0090780FE3
6 Найдены неисправности:
000022 - Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28
P0016 - 002 - несоответстви - Непостоянно
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 008 - Slow Response - Непостоянно
008592 - Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси
P2190 - 002 - слишком богатая смесь в сис - Непостоянно
005445 - Управление дроссельной заслонкой
P1545 - 002 - сбой в работе - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
005465 - Блок дроссельной заслонки-J338
P1559 - 008 - ошибка базовой установки - Непостоянно
008584 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
P2188 - 002 - слишком богатая смесь в сис - Непостоянно
Готовность: 1000 0000
Последний раз редактировалось mclaud_spb 03 апр 2015, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
mclaud_spb
Re: горит EPC и скользкая дорого, где копать?
Сообщение mclaud_spb » 03 апр 2015, 13:50
Помогите советом, где копать? что смотреть?
Свечи не менял тыщ 50 мож все из-за них??
Недано полностью ГРМ неняли.
mclaud_spb
Re: горит EPC и скользкая дорога, где копать?
Сообщение pashustic » 03 апр 2015, 14:07
mclaud_spb
сотрите ошибки и выложите полный скан , а не обрывки.
по поводу ремня видно( по ошибке) что сбита метка
Сообщение mclaud_spb » 03 апр 2015, 14:12
думаешь к ним ехать обратно? пусть меняют или как?
Ошибки стирал но они опять вылезают.
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
Кодировка: 0000075
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H69000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D1892EBB
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0775286139
Кодировка: 0046481
VCID: 1C3C2869DFB0E63
1 неисправность:
Part No SW: 3C0 907 044 BC HW: 3C0 907 044 BC
Компонент: ClimatronicPQ46 112 0606
Ревизия: 00112021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 63CE5395A24E99B
1 неисправность:
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - - - Непостоянно
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004830123
Кодировка: 01848F0700041A00470A00000F000000000D5D435C0001
VCID: 6ED832A1798C243
Компонент: Wischer 080307 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
1 неисправность:
01500 - Лампа правой противотуманной фары-L23
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1P6BH0C0
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A338723
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507AB
Кодировка: 0001011
VCID: 336EE3D5522E49B
Part No SW: 3C0 920 852 F HW: 3C0 920 852 F
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00137 935 176009
VCID: 26480A8191FC2C3
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C073260A09
Кодировка: 3FFD0C04C21002
VCID: 2142199DF8D2CBB
2 Найдены неисправности:
01304 - Магнитола
004 - нет сигнала/связи
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000088378328
Кодировка: 0000181
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0B6078A0
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000567378403
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7CC8E97F70863
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 244C1089E7C0DE3
Адрес 56: Магнитола
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001538416
Кодировка: 0000144
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001531834
Кодировка: 0000144
VCID: 3E78C2E1696C943
mclaud_spb
Сообщение pashustic » 03 апр 2015, 14:35
mclaud_spb
устранить несоответствие кв и рв
далее наблюдать за ошибками дроссельной заслонки ,проверить состояние проводки и в конечном случае при появлении ошибок повторно, замена дросселя
Сообщение Сержант » 03 апр 2015, 15:04
pashustic писал(а):mclaud_spb
Доброго. Паша, а какая связь дроссельной заслонки и ЕРС с датчиком "Скользкой дороги"?
Сержант
Сообщение mclaud_spb » 03 апр 2015, 15:31
Спасибо, поеду в сервис мозг буду им выносить...
mclaud_spb
Сообщение andruxa77 » 03 апр 2015, 16:02
ESP не работает если в эбу двигателя есть ошибки, аналогично коробка наверное в аварийном режиме.
andruxa77
Сообщение mclaud_spb » 03 апр 2015, 19:49
был в сервисе. сказали с ГРМ все ок. Пока к ним ехал чек погас вместе с остальными EPC и "скользкой дорогой". В итоге сказали с чеком приезжать, а так пальцем в небо тыкать. Электрик посоветовал просушить машинку, говорит сразу 6 ошибок перебор... Пока жду..ошибок. По КАДу вжигал-полет нормальный.
mclaud_spb
Сообщение pashustic » 03 апр 2015, 19:56
mclaud_spb
ТАк ты их не стер после замены??? Или они возникли спустя время после замены грм..
Сообщение mclaud_spb » 06 апр 2015, 10:39
Возникли спустя время после замены. Где месяц назад началось- по трассе шел 140 примерно загорелись EPC и скользкая дорога, обороты до 2500 упали и выше не поднимались. Остановился, заглушил, завел и все пропало. После этого ещё пару раз такое-же повторялось. и периодически опять вылезают.
В выходные немного покатался, ничего не горит, все в норме. Подожду посмотрю...
mclaud_spb
Сообщение EvgenyVK » 06 апр 2015, 10:58
Я на дизеле меняю ЭБУ двигателя, залило водой. Вместо EPC загорелась спиралька, а так все тоже самое и ошибка по g28 есть.
EvgenyVK
Сообщение mclaud_spb » 07 апр 2015, 09:21
Я на дизеле меняю ЭБУ двигателя, залило водой. Вместо EPC загорелась спиралька, а так все тоже самое и ошибка по g28 есть.[/quote]
Посмотрю на днях как ЭБУ поживает, спасибо.
mclaud_spb
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
