. Это начинает очень сильно напрягать. Кагого то хрена из-за ДПРВ столько гемора. Ещё и угол зажигания в 4-ом блоке перестал показывать . До этого был выставлен в ноль. Но ведь я снимал ремень ГРМ и он мог сбиться , а в четвёртом окне всё равно ноль градусов. Я попробовал сменить угол но показания не изменились,как был ноль так и есть и газовать бесполезно.Раньше даже с нолём принажатии на педаль угол чуточку менялся ,а теперь нифига
Что делать ,где искать причину
Помогите пожалуйста советом.
алексей на пасатижах писал(а):Что будет если я отсоединю 60-ти контактный разъём от блока управления двигателем,для прозвона проводов на ДПРВ
И ещё сзади ЭБУ какаято хрень держит и не даёт вытянуть блок из под лобовухи.
